bjælke til at bære mur
Hej alle sammen. Jeg er igang med at renovere entrè'en, og har i den forbindelse været ved at mure et skoskab ind i væggen. der har i forvejen været et skab bygget ind i væggen så der er et hul på 60 cm i bredden og helt op til loftet. Oven over skoskabet har jeg sat et stykke træ der går ca 10 cm ind i væggen i hver side og måler 65 x 90 mm. Spørgsmålet er så om den kan bære vægten af de mursten der skal bygges oven på altså en ca 60 x 140 cm mur?? eller om jeg skal fjerne træbjælken igen og ligge noget andet i.. på forhånd tak. Hilsen Nitroman
nyt nyt nyt...
hpox
hpox
4759 8250
Det skal du så absolut.
Det går ikke at bygge mursten på træ.
Du skal have far i en betonoverlægger, som har samme tykkelse og bredde som en mursten. De er vist en meters penge lange. Du kan sklre den til i længeden med en vinkelsliber. Den kan nok købes i trælasthandlen.
Nitroman
Nitroman Trådstarter
37 6430
tak for svaret. godt jeg ikke fik muret hullet op så ;-)
Kan sådan noget som det her fra silvan bruges:
http://eshop.silvan.dk/vare_Tegloverligger-bagmur--7-sten_60802
nyt nyt nyt...
Nitroman
37 6430
hvor langt bør den forresten mures ind i hver side af væggen??
nyt nyt nyt...
hpox
hpox
4759 8250
Kun hvis du er millionær. Eller din væg ikke skal pudses.
En døroverlægger til indvendig brug og som skal pudses er normalt af beton. Og koster langt mindre. Måske har de osse sådan en hos Silvan.
Normalt en halv sten indmuring. (12 cm), men det halve kan gøre det.
Nitroman
37 6430
de havde kun tegloverliggere i den lokale bygma men med 4 sten koster det ikke alverden.. men tusind tak for hjælpen!
nyt nyt nyt...
x
Populært lige nu
  1. Myrerne elsker mine frugttræer
    Lav-Have (læst 13254 gange)
  2. Eddikesyre og ukrudt
    Lav-Have (læst 42595 gange)
  3. Købe hus der er bygget privat
    Jura, reglementer og krav (læst 247 gange)
  4. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 23646 gange)
  5. Hegnsbrædder er sunket - hvad nu ?
    Lav-Have (læst 451 gange)
  6. Installation af opvaskemaskine - hvad hedder den slags el-udtag
    Hårde hvidevarer (læst 302 gange)
  7. Solsejl med forankring i husmur
    Lav-Hus (læst 252 gange)
  8. Forbind afbryder og stikkontakt
    Belysning (læst 1048 gange)
  9. pool opvarmning
    Lav-Have (læst 49254 gange)
  10. Max størrelse på sikring i hovedtavle.
    Belysning (læst 200 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
