JEg skulle sidste år have isoleret it loft, men det blev udskudt pga. sygdom.
Nu skal det dog være. Jeg havde overvejet papiruldsisolering, men har fravalgt det, dels pga. prisen (dobbelt pris) - men også at det nok ikke ville være så smart til, hvis jeg en dag fik råd til at bygge en 1. sal på huset - så ville det nok genere ved etablering af nye spær...
Jeg har to spørgsål ift. isolering af loft. Det en ene er valg af isoleringstype, og det andet størrelsen på isolering.
1. Type
Jeg har undersøgt priser på Rockwool, Isover og Knauf. Jeg havde egentlig droppet Knauf efter jeg havde købt en rulle i Bauhaus - den ville kun høve sig til 6-7 cm, og ikke 9,5. Den har jeg så brugt til at isolere rør med.
Isover:
Jeg har fundet priser på isover formstykker (http://www.traelasten.dk/WebShop/Isolering?GroupID=63&ArticleID=1590) til 30,-/m2-145mm tyk. Det synes jeg var en fin pris. Men hvor fleksibel er formstykkerne? Hvor meget kan de presses sammen, så man slipper for at skære?
Jeg var tildældigvis i en Stark og fik et tilbud på isover, dogm q-flex. De skulle have 68,-/m2 - når jeg gkøbte 220m2 (111m2 to lag).
Rockwool
Rockwool er jeg ikke så pjattet med, da jeg har en ide om det kradser af h. til. Prisen ligger vel typisk omkring de omkring 30 eller mere per kvadratmeter.
Knauf.
Jeg er begydnt at kigge på knauf igen. Med en halvskidt ryg, støvet loft og knap så meget tålmodighed :-)så er Knauf bedre at arbejde med - det klør jo slet ikke. Jg har her på siden, i en anden undergruppe, læst diverse anmeldelser af Knauf - og der er brugere som er godt tilfreds med det. Der var også en bruger der havde fået en pris på 27,5/m2 for 145mm batts.
Den pris gad jeg også godt finde - XL-Byg har tit 95mm til 25,-/m2.
Hvor fleksibel er Knauf - hvor meget kan det trykkes sammen, uden at man skal skære i det?
Og er der nogen som kan skaffe det til den pris for 145mm? Jeg havde først tænkt på 95mm - men kan jeg få Isover eller Knauf 145 til 28-30 kroner/m2 så ville jeg vælge det.
2. Jeg har været oppe og måle min gitterspær fra ´58. Der er 86-88cm fra kant til kant, og spærene er 2,5 tommer (6cm). Tængerne er 1,25 tomme (3cm) og de sidder på siden af spæret. Spærfoden er 5 tommer høj (10-12 cm målt).
Dvs. at cc afstand er 92-94cm.
Hvilken bredde batts skal jeg bruge? Eller skal jeg vælge ruller i stedet?
Jeg lader den gamle gangbro ligge (100cm), isolerer ovenpå og laver en ny gangbro i den bredde den nye isolering har.
På forhånd tak.
mvh TS
PS. Jeg vedhæfter lige den originale plantegning, hvor man kan se opbygningen af taget.
tilflytter til det midtjyske
