1. Bruger en håndklædevarmer med vand meget energi? det er jo komfort...
Nej, med mindre den bulder derudaf er det ikke meget varme den bruger.
2. Bruger gulvvarme mere energi end en radiator? hvis ja, ca. hvor mange procent?
Nej, den bruger ikke mere energi end en radiator, hvis eller det er isoleret som det skal.
3. Det gør vel ikke noget at undersænke loft med gips på et treskellet, bare man husker gipsspærre?
Nej, det gør ikke noget, mener du damspærre eller ?
4. Vi har mulighed for at klaske fliser direkte på en ydervæg af letbeton med isolering i form af siv, træ osv. eller klaske nogle gipsplader under fliserne. Vil et lag alm. vaadrumsgipsplader virke isolerende? eller hvad hedder de der gipsplader med indbygget isolering? kan man skrue sådanne plader direkte p[ en letbetonvaeg?
Nej, gipsplader har ikke den store isolerende effekt, men husk en vådrumssikring inden i sætter fliserne op, hvis det er i vådzone.
Du kan ikke bruge gipsplader med indbygget isolering, den er ikke godkendt til vådrum.
5. Bruseområde, som vi laver med fast mat glasvæg, forhæng og to sider med fliser og der er UniDrain i bredden. Gulvet hertil kan jo laves med 1/opkant, der ser grimt ud og man slåer ofte foden eller 2/nedkant a ka nedsænkning eller 3hele gulvet i badeværelset ud i et eller det flotteste, nemlig med 4/sådan hældning mod Unidrain. Hvad er fordele og ulemper ved de 4 modeller?. Jeg foretrækker model 4 i et område med ca. 67 gange 70, men er bange for at vandet vil løbe ud. hvad er jeres erfaring?. på sådan et om[de vil der jo være en hældning på ca 3 cm... jeg vil for alt i verden undgå badevand uden for bruseområdet.
En nedsænket løsning er normalt den bedste løsning, kan også sagtens laves som en flot løsning også, hvis ellers det laves korrekt.
6. Er dybde lig 70 og bredde lig 67 i bruseområde hvor der er bruser og Unidrain i bredden tilstrækkelig? altsaa nok til en alm. voksen?
Jeg ville ikke lave det så småt, mindst 80 cm i bredden og dybden.
Prøv engang at hæve dine arme op til hovedet, og mål så fra din albue til albue, men så lille brede vil du sikkert banke albuerne ind i væggene.
7. Hvad hedder sådanne to doers brusehjørne, hvor man lige som kan lukke doerne ind i så de ikke fylder?
Er det en bruseniche du mener, eller er det bare folde døre ???
Stor tak til hpox, der gjorde det muligt at tyde og svare på dette indlæg....
he he
