udluftning af diesel motor
Hjælp! Jeg skal have sat en ny Diesel tank i min Citroen Jumper 2,8 hdi. Hvordan pokker udlufter man motoren bagefter?
 Hilsen Martin
Det gør du da heller ikke.
Brændstoffet løber jo ikke ud af dysser, rør og pumpe fordi du tager tanken af og der sidder jo en fødepumpe.
Når du har sat den nyt tank på.. og kommet diesel på den, drejer du nøglen og lader den stå med tænding på i ca. 30 sek. så skulle pumpen have lavet sit arbejde og så starter du bare.
Men ellers løsner du røret på dyssen til der kommer luft ud, men det behøver du ikke når du kun skifter tank.
 Svendborg
Super. Troede der ville komme en masse luft i rørende når jeg pillede tanken af. Mange tak for svaret!
 Hilsen Martin
