Polo, 1.6 fra 98 - hostede og gik ud - vil ikke starte nu
Hejsa
jeg har en VW polo, 1.6 fra 1998.
Jeg kørte det sidste stykke af vejen hjem hvor bilen hostede og ikke rigtig kom nogen steder selvom jeg trykkede på gaspedalen.
Jeg nåede lige hjem inden den så stoppede helt.
Efterfølgende ville den gerne starte op i 5-10-15 sekunder men den hostede og kunne ikke holde sig selv i gang i tomgang, det hjalp ikke at give gas i frigear eller lign.
Jeg prøvede at pille lidt ved benzintilførslen og diverse lign. ting mens bilen hostede for at se om jeg kunne få den stabil, intet held.
Efter et par gange ville bilen pludselig slet ikke starte, den kunne godt tænde lys, radio og instrumentbræt, men der skete intet når man drejede nøglen og den gav en konstant hyle lyd fra moteren (elektronisk ikke mekanisk lyd) og ellers bare en strøm summen når man drejede nøglen.
Er der nogen der har nogen idé om hvad der kan være sket her?
Har læst diverste indlæg om tændingspole, tændrør osv. men synes ikke rigtig symptomerne passer på mit tilfælde.
Tak for al hjælp!
tjek evt dit start batteri, og generatoren lader den som den skal,?
Sletskov
Hvis startmotoren ikke kører efter nogle forsøg er batteriet sandsynligvis afladet.
Det har ingen forbindelse med den dårlige motorgang det skyldes enten dårlig benzintilførsel eller tænding, benzin er mest sandsynligt, det kan være benzinpumpen.
Du siger intet om hvor meget lys der er på bilen, eller endnu bedre hvor meget spænding der er på batteriet. Find ud af følgende: Lader generator, hvis ja er der gnist på tændrør og kommer der benzin frem til motor?
Herefter skal du så finde årsag til den manglende "ting", defekt generator / benzinpumpe / slange / batteri etc.
Mvh. Michael
 Hvis det virker, så lad være med at pille ved det
Jeg mener at der sidder en pumpe i selve tanken.. Hvis det er tilfældet så kan de godt blive trætte af livet..
Prøv evt at banke med en hammer på tanken for at se om der sker noget, mens en anden prøver at starte.
Men ellers tjek alle plus og minus (stel) ledninger..
 Svendborg
tak for alle svarene!
det er lykkedes at fikse problemet!
og i har ramt plet - det var benzinpumpen!
