Programmerbare termostater
Hej varmefolk
Den primære opvarmning i mit hus er luftbåren. Dvs. en blæser der blæser varm luft gennem nogle kanaler (heldigvis ikke asbest ud i huset.
Det virker fint, men er ikke særlig økonomisk og ikke særlig nemt at styre.
Det jeg gerne vil opnå er at kunne sænke temperaturen lidt om natten.
Da der kun er én radiatorventil at justere på (den ved blæseren) burde et være rimelig enkelt.
Jeg har kigget på Danfoss' programmerbare termostater men er ikke klar over hvordan de bruges. Det kan se ud som om den skal sættes sammen med en termoaktuator
Er der nogen der kan hjælpe mig med en løsning her?
På forhånd tak
Anders
Er det en alm radiator ventil ? så kunne du jo vælge den simple løsning f.eks. http://www.lavprisvvs.dk/shop/danfoss-programmerbar-239764p.html
Den aktuator og termostat som du linker til tror jeg også vil kunne bruges, og fordelen er så at du kan placere termostaten et andet sted en selve ventilen
