brænde stabel
epoke
epoke
139 6600
hvor mange år kan en brændestabel (grand træ) holde frem i tiden inden det begynder at gå rod og svamp i det?
Skrevet af epoke på 31 okt 2010 17:35
Det er et spørgsmål om hvordan det er stablet, og om der er en vandtæt top på.
Er stakken tæt i toppen og stablet så der kan komme luft under den så kan den stå i rigtigt mange år uden problemet.
Seti
Seti
289 8544
enig med Håndværkeren ! Hvis det står tørt og godt så holder det længere end du gider kigge på stablen !
Seti
**al hvad jeg skriver er egen erfaring eller hørt... der udstedes ingen garantier, men skrevet i bedste mening**
777
777
332 6900
Lige pt er dette aktuelt for mig. Har købt 10 meter grand træ billigt. Der er en del råd i det og der er runde huller i det. Sådan nogle fede hvide larver der har lavet det.. Tror det er træbukke larver... Det har lagt i en have i 5 år, under pressening...Jeg er overbevist om at det er noget møg at opbevare træ under pressening, også selv om der er åbent i siderne. Så under halvtag/ plader med det....
Det er altså ikke nok at træet får luft i siderne, det skal også have luft nede fra. Eller sagt på en anden måde, det må ikke ligge direkte på jorden, for så trækker det fugten fra jorden op i træet. Jeg stabler mine stammer på gamle paller, så der er luft uder træet også. Og larverne af borebiller er nogle store væmelige nogle at se på, men de kan kun trives i træet hvis det er fugtigt.
epoke
epoke Trådstarter
139 6600
tak for svaret
x
  1. Brænde-stabling
    Lav-Have (7 svar)
  2. Brænde stabel.
    Lav-Have (1 svar)
  3. måling af restfugtighed i træ
    Lav-Have (22 svar)
  4. Borebiller
    Lav-Hus (6 svar)
  5. Trolla grundmodul på Stiga havetraktor
    Lav-Have (2 svar)
  6. Trykimp. træ til højbede
    Lav-Have (10 svar)
  7. Opbevaring af flis
    Lav-Hus (12 svar)
  8. Opbevaring af træ
    Fyr og opvarmning (11 svar)
  9. Hvordan opbevarer jeg bedst mit brænde?
    Lav-Hus (10 svar)
  10. tør plet i græsplænen
    Lav-Have (22 svar)
Populært lige nu
  1. Mærkværdig opførelse
    Bådmotorer (læst 264 gange)
  2. 2 lamper i samme udtag
    Belysning (læst 100661 gange)
  3. Montering af kraftstik
    Lav-Hus (læst 14649 gange)
  4. Laser vaterpas til terrasse?
    Lav-Have (læst 313 gange)
  5. maling bobler op på vinduer når det regner
    Lav-Hus (læst 471 gange)
  6. Nyt gulvvarme et utæt plus diverse
    Lav-Hus (læst 273 gange)
  7. Ral 9010 og NCS
    Lav-Hus (læst 24185 gange)
  8. Nyt lys i emhætte
    Belysning (læst 256 gange)
  9. Tiny Houses - Er de lovlige i Danmark eller hvordan bliver de det?
    Jura, reglementer og krav (læst 38753 gange)
  10. VVs godkendelse
    Lav-Hus (læst 991 gange)
