lave rum til tørring af tøj..... hjælp....
Ja vi går jo vinteren i møde igen og det betyder for os at vi ikke har nogen mulighed for at tørre tøj. Vi har tørretumbler men vil ikke mishandle vores tøj med den. Tørretumbler og vaskemaskine står i et udhus der er frostfrit, men ikke meget mere... max 5 grader når det fryser og det kan tøj hvis ikke tørre ordentligt ved.... men hvor højt skal vi op ??? Min plan er at dele vaskerummet og isolere ekstra i det nye rum og sætte (gisp) en elradiator op derinde.. Så lave en 10-15 grader og hænge tøj op derinde.. Er det ikke en løsning eller hvordan??
Laver alt i smede arbejde og simple drejeopgaver.
14 svar
efry
efry
690 2730
Der er da vist noget, som du ikke helt har forstået omkring fordampning.
Forampningen fra tøjet afhænger primært af luftfugtigheden i omgivelserne og kun i mindre grad af temperaturen. Er denne på 100% i tøjets omgivelse, vil det overhovedet ikke tørre, uanset hvilken temperatur, du varmer op til!
Derfor tørrer tøj særdeles godt udendørs på en kold klar frostdag.
Det nytter altså ikke noget at hæve temperaturen i rummet, hvis det er lukket. Derimod skal du sørge for en særdeles god udluftning.
Selvfølgelig kan du sætte en varmeovn op, som opvarmer den luft, som suges ind i rummet, men så er rummet jo blot blevet til en tørretumbler i overstørrelse.
mulle03
mulle03
478 7860
Har du i terorien100 % relativ luftfugtighed og hæver temperaturen falder den relative fugtighed og du kan herved tørre tøjet. En højere temperatur speeder processen op, men kun hvis den omkringværende fugtighed er lavere end tøjet.
Som efry nævner skal der ventileres - Har du ikke en fryser du kan smide ud i rummet og så montere en ventilator der kører efter behov (tid/luftmængde).
M. Andresen
M. Andresen Trådstarter
318 9320
der står en fryser i rummet og der er ventilator med hygrostat i loftet.... Det mener i med andre ord rigeligt???
ja.. hvis ikke det ligefrem regner med meget høj luftfugtighed er det godt sted at tørre tøj jo en carport.
 Svendborg
M. Andresen
318 9320
vi har også en "carport" men tøjet tørre ikke "færdigt" ... det er stadig fugtigt når det kommer ind og det dugger hele vores hus til :-)
Hvis du laver et tørre rum så sæt en affugter op. Den hiver fugt ud af luften og spildvarmen varmer lokalet op.
Jacob
M. Andresen
318 9320
hvis ventilation kan løse det bliver det sådan.. ordentlige affugtere er ret omkostelige og æder strøm
ktm
ktm
8692 4540
Det er billigere at sætte en billig affugter op, i stedet for at bruge en el-varmeovn og så virker affugteren meget bedre.
ktm
M. Andresen
318 9320
Hmmm jeg tror vi prøver uden noget i første omgang.... Tror Nemli ikke vi har prøvet siden jeg fik lavet aftræk i loftet
mulle03
mulle03
478 7860
Du vil i dette tilfælde ikke kunne tørre tøjet ned, så det ikke afgiver fugt når det kommer indendørs.
Vi lader tøjet ligge løst i kurven inden det lægges sammen, så det sidste fugt kan komme af - hvis vi har tørret det udendørs.
Tilmeld dig her
