Isolering mellem tag og undertag - luftkanal? orc 337 8210 26-10-2010 19:02 Hej,Er ved at montere et rør fra en emhætte. Røret skal ende i en taghætte, men hvad gør jeg egentlig med isolering af røret mellem tag og plastikundertaget - der er ca 7 cm imellem? Ole 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
hpox 4759 8250 26-10-2010 19:08 Dit rør bør være isoleret helt op i toppen af taghætten. Der skal være en undertagskrave er slutter tæt om røret.
orc Trådstarter 337 8210 26-10-2010 20:04 Der bliver også monteret en krave som denne:http://dafa.dk/produkter/tag-_og_lo...enDocument men det løser ikke at der bliver et stykke på ca. 7 cm mellem undertag og tag, der ikke er isoleret, så hvad gør man her?MvhOle Ole LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
BOFH 2632 8600 26-10-2010 20:36 Lyde som om du kan kun isolere det sidste stykke udefra - ellers vil kraven jo ikke kunne slutte tæt til røret. Men er de sidste 7 cm virkelig så vigtige for dig?.... /BOFH Giv mig min kop kaffe og et serverrum!
orc Trådstarter 337 8210 26-10-2010 21:24 Ved ikke om de er vigtige, men der kan vel også opstå kondens på de sidste 7 cm. Hvad skal man isolere med - mineraluld duer vel ikke da det kan blive vådt? Hvad plejer de professionelle at gøre? Ole
hpox 4759 8250 26-10-2010 22:21 Ved heller ikke hvad de proffesionelle gør. Men hvis du monterer nedefra, uden at have hætten afmonteret, er der jo ikke så meget at gøre. Undertagskraven skulle have passet til rør + isolering. Normalt bruger man et præisoleret rør som proppes helt op i hætten. Altså igennem undertagskraven. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
hpox 4759 8250 26-10-2010 22:22 Men mon ikke det går uden videre kondens når det kun er 7 cm der mangler.
Nordin 23 7100 27-10-2010 18:11 Det man kan gøre er at anvende et rør der allerede er isoleret. De 7 cm er ret vigtige for at ventilere evt. fugt væk som skulle komme op i isoleringen, da det beskrevne plasticundertag nok er diffusionstæt. Jeg vil dog også være opmærksom på at få enten et isoleret rør i eller få det godt ned i isoleringen, da der ellers vil opstå kondens i røret specielt om vinteren.M.v.h Nordin
