Hej Henrik.
Jamen så får du lige en mulighed her, jeg går ud fra at det der ligner en mur er selve hækken.
Du kan lave et bærende skelet af laminerede buer, hvorpå du skruer brædder der er høvlet med en skrå kant ligesom i tøndestave. (Kunne du så få fat i nogle Bambus brædder var toppen nået)
Fremgangs måden til at lave skelettet er følgende:
Du skal have fat i en tyk spånplade á 122 x 244 cm. På denne skal du men blyant lave en halvcirkel, du starter med at slå et lille søm i pladen ca. 10 cm. inde og midt på længden af pladen. I sømmet binder du en lille snor som du så kan udmåle til 102 cm. hvor du så binder en blyant fast, så kan du lave en halvcirkel på pladen. Læg så et stykke kraftig gennemsigtigt plastick på hele pladen, det er for at når du skal lime lister sammen til buen vil det ikke lime sig fast til pladen.
Du skal så bruge nogle træklodser á 5x5x10 cm. dem bore du nogle huller i så du kan skrue dem fast på pladen, læg nu klodserne med endetræet ud mod den indvendige side af cirklen og skru dem fast med ca. 20 cm. afstand. Nu har du så selve skabelonen hvorpå du kan lime dine buer.
Nu skal du så have nogle eg eller asketræes lister á 0,5x5x310 cm. de skal koges for at du kan trække dem i buer over skabelonen uden at de flækker. Vil du ikke hen og lave en gris til dette, kan du som nødløsning pakke dem imellem to lag kraftig bomuld eller lignende , gamle vævede tæpper kan også bruges. Så skal du hælde masser af kogende vand ud over, og straks efter skal du have dem op i skabelonen medens de endnu er varme og våde. Med skruetvinger spænder du så listerne samlet sammen mod klodserne så du får en bue der er ca. 5x5x310 cm. Når træet er koldt / tørt kan du løsne det fra skabelonen og smørre vandfast lim på de flader der vender mod hinanden, og så er det bare at spænde det sammen igen. Lad det sidde et døgn så er du sikker på at det er gennem hærdet. Du skal lave sådan 4 styk halvbuer !
Når du så skal montere dem skal du først skære en lang kile af i den ene ende af hver bue, en fra oversiden af buen og en fra undersiden af buen, så kan du lime dem sammen to og to. Der vil så blive en åbning i bunden af cirkelen, jeg kan nemlig ikke anbefale at du nedgraver træet. Du skal have støbt 4 sokler der skal stå på hver side af stien, du skal støbe to stykker fladjern der står med fladerne mod hinanden og med 5 cm. afstand. Her skal du bolte buerne fast, helst 5 cm. over jorden. Hver bue skal stå i kanten af hækken så de står nogetlunde i flugt med hækken.
Når buerne er monterede kan du beklæde dem med fasede bræder på 2x9x breden af hækken, du kan vælge om skruerne må være synlige eller skjulte. Men der skal forbores i hvert brædt og i buerne for at træet ikke skal flække. Pænest bliver det jo hvis du skruer dem fast så der skjulte, her skal du så forbore i buen hullet skal have samme diameter som skruen er tyk, det vil blive bedst om du også undersænker så skruehovedet komme i plan med træet.
Så er der bare tilbage at ønske dig god arbejds lyst.
V.h. Håndværkeren
