Teak stave????
Hej er ved at shine en gl. jolle lid op og er ved at smide lidt teak på men er lidt itvivl om hvordan jeg skal montere dem???? skal jeg have fuge imellem eller er det nok med fugen jeg vil lægge til sidst for at holde det tæt????
de bliver skruget fast på en vandfast blyfferplade tro jeg nok det heder.......... se foto
Hej er ved at shine en gl. jolle lid op og er ved... Vis hele indlægget
14 svar
OK, så er jeg med. Det lyder som en rigtig fin løsning. Send os lige et billede når du er færdig, hva´?
Jan
Og er det Sikaflex 221 der skal bruges til at nåde - spørger fordi jeg selv skal igang.
Sikaflex 290dc som nåddemasse. Kan købes billigt hos Holbæk Bådcenter.
Husk Primer 290dc og nåddetape.
Hej skal til at lave en plade til agterenden af mit cockpit, pladen skal pålimes en 4 mm teakfiner og må max være ca 10 mm ialt. Jeg har en 6 mm vandfas østenfine, men syntes ikke at den er særlig formstabil, er der alternativer til østenfiner - måske de der plader som bruges i bunden af trailere, de er vel også vandfaste??
