Adgang til spulepumpe på Bosch SGU4355?
Hvordan kommer jeg ind til spulepumpen på denne model? Jeg har forsøgt mig via bunden, men denne ser ud at være lavet af "helstøbt" plastic og ikke lige til at fjerne. Jeg har det problem at maskinen ikke vil starte med at vaske og har en ide om at spulepumpen har sat sig, så en manuel "massage" maske kan hjælpe.
Nogen gode hints?
/Henrik
Du skal ind fra siden..
Der sidder skruer i kanten for og bag - dem afmonterer du og så kan siden løftes af.. Bunden skal stort set aldrig af, men nogen gange skal den vippes ned for at komme til..
 Lidt om mig her
Tak for hintet, det vil jeg prøve når jeg kommer i sommerhuset igen. Er det højre eller venstre side der skal af?
/Henrik
Det må være højre når du står foran den - i Venstre sidder vandkammer og blødgøring så vidt jeg husker..
 Lidt om mig her
Skrevet af kjaerbye på 25 okt 2010 13:36
Nogen gode hints?
/Henrik
står der vand inde i maskinen??
Nej det gør der ikke. Maskinen tager vand ind, men starter ikke med at vaske. Det lyder som om den forsøger at starte spulepumpen (et relæ klikker) men giver så op. Jeg må bruge resetfunktionen for at få vandet pumpet ud igen, så afløbspumpen virker.
/Henrik
