Siemens Aquastop
Jeg har en Siemens Aquastop SE 34234 SK.
Den vil ikke starte med at vaske og har tjekket at den står i vatter.
Når jeg tænder den kan jeg høre at den forsøger at pumpe vand ud selv om der er ikke er noget vand i den.
Piller jeg bundsien op kan jeg se der står omkring 1 cm. vand i "brønden".
Lader jeg den stå en 4-5 dage med åben låge så vil den godt vaske en enkelt vask, men så er problemet der igen.
I min verden lyder det som en sensorfejl, men har ikke nogen forstand på det.
Håber nogen kan hjælpe mig med dette problem.
Med Venlig Hilsen
Bent Ruskjær
der er vand i bunden, der sidder en føler i buden som starter pumpen hvis den føler vand,
ud med opvasker, tag begge sidder af, tøm vandet ud ved at tippe opv frem,start den igen og se hvor den er utæt
