Køleskab mohbar 4 2605 25-10-2010 11:31 Jeg har et par spm. vedr. brug af et mindre køleskab (ca. 1 meter højt):1) Kan et køleskab holde til at blive tændt/slukket flere gange dagligt2) Hvor lang tid går der typisk, når man tænder det til temperaturen er "på køl" max 5 grader ? 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 25-10-2010 15:53 Ja det kan det godt, men hvis det er for at spare på strømmen er det en dårlig løsning. Et lille køleskab af i dag bruger max. 0,5 kw. i døgnet. Slukker du for det i en længere periode, skal det muligvis bruge mere strøm for at opnå 5 + grader. Og for maden der er i køleskabet går det da helt galt hvis temperaturen kommer der over i bare 10 minutter.V.h. Håndværkeren
kamb 664 8653 25-10-2010 17:32 Hej, 1) Ja - det er jo i praksis det termostaten gør - vær dog opmærksom på at det skal være slukket mindst 5 min. hvis det er med PTC starter - ellers kan den ikke starte da der ikke kommer strøm til startviklingen.. 2) Det kommer an på om skabet er fyldt med ting som er stue temperatur som dermed også skal køles ned - men ved tomt skab bør det vel kunne klares på under 1 time fra 22 C ned til 5 C - måske hurtigere, men det kommer an på mange faktorer.. såsom kompressor, fordamper og hvordan temperaturen styres.. Skal det gøres ordentlig - skal du gøre det selv Lidt om mig her
