Strømforbrug på mobillader
Håber ikke jeg er off-topic - spørgsmålet indbefatter brug af et multimeter, som jeg vil kalde for et (godt stykke) værktøj...
Når jeg kigger på mærkepladen/klistermærket bag på kærestens mobillader står der oplyst at den bruger 230 V/0,2 A. Gælder disse tal kun når den lader telefonen? Ellers er den nemlig dyr at have stående tændt 24/7 (den ligger under sengen så hun kan lade om natten, men stikkontakten er ret utilgængelig, derfor er den altid tændt).
Jeg har lavet følgende regnestykke:
24 timer * 365 dage = 8760 timer pr. år.
230 V * 0,2 A = 46 Watt.
0,046 kW * 8760 timer = 402,96 kWh.
Det kan blive til rigtig mange penge, men min sunde fornuft siger mig at det må være i belastet stand at oplysningerne gælder...
Såfremt oplysningerne kun gælder når den lader telefonen, kan jeg så v.h.a. mit multimeter tjekke hvad dens forbrug er når den ikke lader, men er tændt? Eller skal jeg have fat i en decideret effektmåler??
Jeg kan vel godt bruge multimeteret, jeg kender jo spændingen og hvis jeg så finder ud af hvor mange ampere den "sutter" er resten jo bare matematik. Men hvordan måler jeg det rent praktisk? Jeg kan jo ikke så nemt komme til at sereieforbinde multimeteret, når laderen sidder i stikkontakten.
___________________________________________________________________
 Hellere ha´ det og ikke behøve det, end at behøve det og ikke ha´ det..
Så nemt er det desværre ikke.
Lad os tage et "sanity check".
Hvor varm bliver en 40 W pære? Hvis laderen bruger 46 W, så må den blive endnu varmere!
Du kan godt se at den ikke går :-)
Generelt set: du kan ikke vurdere tabet i en strømforsyning/lader på den måde. Problemet er, at strøm og spænding som oftest er ude af fase. En måling med et mulitmeter hjælper dig heller ikke videre.
MvH,
Bent.
Kan man godt sammenligne de to "varmekilder" direkte på den måde, altså at laderen skulle give lige så meget varme som en pære (forudsat at min beregning var "rigtig")?
Laderen er helt kold når den sidder i kontakten ubelastet - men omvendt er den godt nok meget varm når man sætter telefonen til!
Det vil altså sige at jeg reelt ikke kan bruge tallene på mærkaten til en rygende f** i forhold til at vurdere hvor meget strøm en given strømforsyning bruger?
Vil en effektmåler (SparOmeter) kunne give mig nogle tal?
Hvis laderen er kold når den sidder i kontakten bruger den væsentligt under 1 W.
De to typer effekttab er sammenlignelige.
En effektmåler burde kunne vise noget, men om den kan måle nøjagtigt på så lav effekt betvivler jeg.
MvH,
Bent.
Okay, tak for dine svar.. :-)
Den strømangivelse der står på laderen er kun et udtryk for hvad den lader er i stand til at max levere, det siger intet om hvad det faktiske forbrug ved henholdsvis ladning og tomgang er
Er det en gammeldags jernkerne (større og tungere) lader eller er det en moderne elektronisk lader, hvis det er en moderne elektronisk har den så godt som nul forbrug (ikke målbart) ved tomgang, hvis det er en gammeldags jernkerne så kan den rent faktisk godt sutte et par hundrede kroner i sig om året men så kan du mærke på den at den er helt lun selv når den ikke lader
En effektmåler kan godt vise dig forbruget under opladning, men tomgangsforbrug tvivler jeg på
Fin forklaring frw, tak for det.. :-)
