fiat panda
Jeg har en fiat panda, som er begyndt at drille med lyset i forlygterne
Det sker det at lyset går ud i den ene side, jeg kan så få det til at virke igen ved at tage sikringerne til begge forlygter ud, og så sætte dem i igen.
Håber der er nogen, som har en løsning på dette fænomen
På forhånd tak
Jens Erik
Klemmerne omkring sikringerne er irrede. Du kan købe noget der hedder kontaktrens. Spray det på, og måske afhjælper det problemet.
ktm
Tak for svaret
Det vil jeg prøve
Vhv. Jens Erik
Kontaktrens fjerner ikke ir.
Prøv at slibe hvis du kan få noget fint sandpapir klemt ind.. ellers med en lille platinfil..
Sæt nye sikringer i og giv evt begge ben en microdråbe olie og når olien har "trukket" i ca. 10 min så tør den af..
Du kan også prøve at vride begge ben en anelse på sikringerne inden du sætter dem i.. det er et trick man kan bruge på et relæ hvor der også er ir.
 Svendborg
