Hjemmebio til discountpris...
Forleden så vi i 'Rabatten', at de indrettede en hjemmebiograf for 'kun' ca. 24.000
Vores kostede 2600
Det er måske en lidt unfair sammenligning, men nu fortæller vi lige vores lille historie:
Vi havde i forvejen surround-receiveren (kostede 3000 i sin tid). Den var koblet til et par Dali 103 højttalere, så front-lyden var i orden. Baghøjttalerne er et par billige æsker, beregnet til et 5/1 anlæg, vi har klunset på containerpladsen.
Centerhøjttaler? Har vi ikke lige plads til, men vi havde et par gamle B&O S35, som blev koblet i serie og står på hver side af fjernsynet, deres samlede signal lyder som én samlet i midten.
Lærredet, som i Rabatten kostede 3500, har vi igen klunset på pladsen. Uden stativ, men et par kroge i loftet, nogle kæder og lidt kreativitet, så funker det også  Og et hvidt rullegardin kan garanteret også klare udfordringen...
Projektoren har vi måtte købe... den, vi havde klunset, døde stille og roligt. Vi gav nu kun 2500 for vores i Metro, og bevares, den kan ikke vise HD og BlueRay kvalitet, men det går nu fint for os.
De sidste 100 kr. gik til et mørklægningsgardin, så der ikke kommer skævt lys ind på lærredet.
I Rabatten blev der indkøbt biografsæder og popkornmaskine - vi har vores yndlingssofa og en mikroovn, så vi klarer os nok.
Skulle man nu sidde og tænke - Jamen jeg har ikke en surround-forstærker - så tænk om. Følgende opskrift giver ikke 'Dolby Pro Logic 5/1', men noget, der minder lidt om det.
Du skal have et par billige højttalere, som sættes op bag kiggestedet, ligesom surroundhøjttalere. Fra venstre plus bag på forstærkeren trækker du en ledning til plus på venstre baghøjttaler. Fra minus på den trækker du en ledning til plus på højre baghøjttaler, og fra minus på den tilbage til plus på højre udgang på forstærkeren.
Det, der sker ved denne manøvre, er, at forskellen mellem de to kanaler bliver ledt ud til baghøjttalerne, og virkningen er næsten lige så god som ved et ægte 5/0 Dolby Surround anlæg.
Så man kan sagtens få noget biograflignende, uden at smide 25K efter det - hvis man stiller sig tilfreds med 'ok' og ikke nødvendigvis skal have 'perfekt'
Forleden så vi i 'Rabatten', at de indrettede en... Vis hele indlægget
12 svar
Skrevet af Håndværkeren på 25 okt 2010 18:08
Stakkels Naboer
Det larmer markant mindre end når naboen slår græs.
så jeg kan ikke se problemet. Det kan naboerne heller ikke. det handler om omtanke.
Jacob
