Puch maxi kører dårligt og oser
Min Maxi KL kører skidt - den vil ikke trække uden choker. Til gengæld oser den.
Jeg har haft karburatoren skilt ad og renset. Den går rimeligt i tomgang.
Jeg er klar over at det er et soørgsmål om luft/benzin blanding, men har stillet skruen så optimalt som muligt. Kan det være et spørgsmål om tænding?
12 svar
Hvis den kun kan trække med chokeren ude, er det et tydeligt tegn på at den får en for mager blandning.
blandings skruen skal stå ca 1.5 omdrening ud max 2 omdrejninger du.!
man kan altid prøve sig frem.!!!
OK tak skal I have
Tænker at det kan være falsk luft. Nogle gode ideer til hvor det kunne komme fra?
Skrevet af MrBean på 24 okt 2010 18:42
OK tak skal I have
Det er ike falsk luft hvis den oser !
Hvor meget totakts olie fylder du i benzinen ?
4 % - er det ikke det mest korrekte. bruger den olie man kan købe i t-hansen.
thansen.!
2 takt olie fra thansen.
4% blanding er med almindelige 2t. olie.
2% med "racing olie".
jeg giver puch maxien noget ordenlige 2t.olie (fulsyntetisk 2t. olie).
motoren får en længer levetid. med mindre sod.!
Skrevet af MrBean på 24 okt 2010 21:59
Jamen så har vi jo fundet fejlen, du fylder for meget olie i benzinen. Jeg vil til gengæld ikke anbefale et bestemt mærke og da slet ikke en special olie. En Maxi motor er en simpel totakter som ikke behøver special olie, og den holder resten af dit liv med en ganske alminindelig billig totakts olie. Jeg bruger den fra Jem & Fix til ca. 45,00 Kr. literen
på en puch maxi motor den "hyler" ikke ope i omdreninger som en scooter gør.!
når puch maxi køre ca. 30 kmt. så skule motoren "køre" mellem ca.3000 til 4500
omdreninger.!
Kære Håndværker
Hvor meget fylder du i af den fra Jem og Fix?
Skrevet af MrBean på 25 okt 2010 10:47
Kære Håndværker
Ja ser du nu bruger jeg den jo på min MC der er en totakter og der er tank på hvorfra olien pumpes direkte ned i krumtaphuset, derfor bruger jeg kun 1,5 % olie, men du kan sagtens klare dig med 2% på din Maxi
