Puch maxi kører dårligt og oser
MrBean
MrBean
12 8240
Min Maxi KL kører skidt - den vil ikke trække uden choker. Til gengæld oser den.
Jeg har haft karburatoren skilt ad og renset. Den går rimeligt i tomgang.
Jeg er klar over at det er et soørgsmål om luft/benzin blanding, men har stillet skruen så optimalt som muligt. Kan det være et spørgsmål om tænding?
12 svar
Hvis den kun kan trække med chokeren ude, er det et tydeligt tegn på at den får en for mager blandning.
blandings skruen skal stå ca 1.5 omdrening ud max 2 omdrejninger du.!
man kan altid prøve sig frem.!!!
MrBean
MrBean Trådstarter
12 8240
OK tak skal I have
Tænker at det kan være falsk luft. Nogle gode ideer til hvor det kunne komme fra?
Skrevet af MrBean på 24 okt 2010 18:42
OK tak skal I have
Det er ike falsk luft hvis den oser !
Hvor meget totakts olie fylder du i benzinen ?
MrBean
MrBean Trådstarter
12 8240
4 % - er det ikke det mest korrekte. bruger den olie man kan købe i t-hansen.
thansen.!
2 takt olie fra thansen.
4% blanding er med almindelige 2t. olie.
2% med "racing olie".
jeg giver puch maxien noget ordenlige 2t.olie (fulsyntetisk 2t. olie).
motoren får en længer levetid. med mindre sod.!
Skrevet af MrBean på 24 okt 2010 21:59
Jamen så har vi jo fundet fejlen, du fylder for meget olie i benzinen. Jeg vil til gengæld ikke anbefale et bestemt mærke og da slet ikke en special olie. En Maxi motor er en simpel totakter som ikke behøver special olie, og den holder resten af dit liv med en ganske alminindelig billig totakts olie. Jeg bruger den fra Jem & Fix til ca. 45,00 Kr. literen
på en puch maxi motor den "hyler" ikke ope i omdreninger som en scooter gør.!
når puch maxi køre ca. 30 kmt. så skule motoren "køre" mellem ca.3000 til 4500
omdreninger.!
MrBean
MrBean Trådstarter
12 8240
Kære Håndværker
Hvor meget fylder du i af den fra Jem og Fix?
Skrevet af MrBean på 25 okt 2010 10:47
Kære Håndværker
Ja ser du nu bruger jeg den jo på min MC der er en totakter og der er tank på hvorfra olien pumpes direkte ned i krumtaphuset, derfor bruger jeg kun 1,5 % olie, men du kan sagtens klare dig med 2% på din Maxi
x
  1. Hjelp til fræser motor
    Lav-Bil (10 svar)
  2. 10 hk marine årg 98
    Bådmotorer (42 svar)
  3. Puch Maxi Firkantet karb.
    Knallert & Scooter (24 svar)
  4. Halv-defekt partner 351 motorsav
    Lav-Have (9 svar)
  5. tager kun fuld gas? Maxi K
    Knallert & Scooter (22 svar)
  6. Marstal bådmotor Type FS1. Effekt problem
    Bådmotorer (45 svar)
  7. Pocket bike der hoster når man giver gas????
    Knallert & Scooter (21 svar)
  8. Puch Maxi k
    Knallert & Scooter (9 svar)
  9. Start problem med Puch/Maxi E-50 K
    Knallert & Scooter (3 svar)
  10. Puch Maxi Kl Problem
Populært lige nu
  1. Kabeltræk fejl??
    Lav-Hus (læst 369 gange)
  2. Garage omdannes til hobbyrum
    Jura, reglementer og krav (læst 1444 gange)
  3. Lamper til garage
    Lav-Hus (læst 4500 gange)
  4. Tre stikkontakter uden strøm
    Belysning (læst 2573 gange)
  5. Er der banker uden negativ rente
    Over hækken (læst 13032 gange)
  6. Trykimprægnerede strøer indendørs
    Lav-Hus (læst 265 gange)
  7. Plantesække fra Jem&Fix med trykket træ?
    Lav-Have (læst 2443 gange)
  8. Pris på ny gruppetavle virker dyr
    Belysning (læst 2204 gange)
  9. Besøg af politiet !
    Jura, reglementer og krav (læst 1129 gange)
  10. Forsikring råd i bærende bjælker
    Lav-Hus (læst 531 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
