USB video grabber
Har købt en Kønig Home Video Creator CMP-USBVG5 men har problemer med at få den til at funker. (tror at den også sælges under andre navn og model nr.)
Billed, når man seer den tilbage er enten sort/hvid, uden lyd, ud af synk med lyden eller bare en masse grøn flimmer.
Synes jeg har prøvet alt muligt indstillinger men uden held.
Er der nogen som har erfaring med sådan en dims.
hej
har kikke lidt på kønigs hjemmeside her er der en der beskriver et lignene problem løsningen skulle være at den skal stå til pal se mere her http://blog.worldofkonig.com/audio-video/cmp-usbvg5/
Tak for input men har været ind på sitet og seet problem med NTSC/PAL og er nu sikker at den  stå korrekt i opsættning.
Nogen som tror at problemet er i "Movie Maker" ?
Er det købevideoer du prøver at overspille?
I det tilfælde er det kopibeskyttelsen der laver ballade.
MvH,
Bent.
Nej det er fra video cam optagelse, men  har også prøvet fra sat modtager med sammen resultate
OK, så kan vi regne med at signalet er i orden.
Jeg har selv dårlige erfaringer med den type USB stick. Jeg købte på et tidspunkt en "Magix" stick med tilhørende software og opgav at bruge den.
Problemet er, at MPEG-2 enkodningen bruger næsten al PCens regnekraft og at der derfor er billedudfald mm.
Derefter købte jeg en grabber med hardware-enkodning, den fungerer perfekt og PCen er næsten ikke belastet (harddisk lampen blinker svagt, det er det hele).
Men den er selvfølgelig noget dyrere.
Det er denne her jeg har:
http://www.terratec.net/en/products/Grabster_AV_450_MX_96568.html
Bent.
