Køb af motorolie hvor billigst?
Hejsa
Jeg skal bruge noget motorolie, nærmere betegnet CASTROL SLX 0W-30 (anbefalet i instruktionsbog). umiddelbart skal specifikationene 0W-30 nok overholdes, så det behøver ikke være CASTROL.
Det er til en Chrysler Crossfire.
Det er en 3,0 Benzin Mercedes motor der ligger i den.
Men olien koster kassen, over 150kr/ltr. Er der nogen der ved hvor man evt. kan købe dette billigst online? skal bruge 8 ltr.
Kewin
Assumptions is the mother of all major fuck-ups !!!
Du får ikke nødvendigvis, den rette kvalitet olie, fordi den hedder 0W-30
Det fortæller kun oliens viskocitet, ved kold og varm tilstand.
Hvis du vil have en tilsvarende olie, skal du sikre dig den har samme bogstaver (eller højere) ifølge API normen, hedder Castrol olien  SL/CF
(en SM/CG ville være en bedre olie)
S står for benzinmotore, og C for diselmotore, det efterfølgende bogstav er kvaliteten af olien, hvor L er dårligere end M...
mvh jens
Hvis du vil have den gode Castrol til billige penge kan jeg klart anbefale www.mapodo.de som er en tysk side. De leverer ca 2 dage efter bestilling.
Hvis du er i tvivl om hvilken olie du skal vælge så gå ind på Castrols hjemmeside og brug deres smøremiddelguide
Bilka har meget tit Shell motorolie til ca ½ af hvad Shell tager, det er god kvalitet, de har flere typer.
Hej Igen
Har bestilt på mapodo.de
det var halv pris
Tak for hjælpen
Kewin
billigste sted er aldi her kost en liter 25 kr. olie filter fåes for 48 kr på søren friks vej
