Du kan lave rutex hjørner på forskellige måder.
F.eks, ville jeg sætte stykket på for enden først (det mindste) og rive det af der stikker ud over kanten i hver side.
Så ville jeg tage den næste væg, og gøre det samme. Så får du en lidt flosset kant på hjørnet. Så kan du tage det stykke rutex du har revet af og kører op og ned ad hjørnet,- det burde få flosserne til at lægge sig "sammen"... Hvis der skulle være lidt efterfølgende, så kan man slibe det blødt med sandpapir dagen efter når det er tørt. Når det så bliver malet, burde du ikke kunne se det
Udover det, mærkelige farver og glans den boligforening (?) bruger.
Normalt vil man altid male glans 5 (mat) på lofter uanset hvilke lofter det er.
Ral 9010, bør du lige være opmærksom på, dækker ad helvede til! Men burde selvfølgelig ikke være et problem hvis det er den der er på i forvejen. Uanset hvad, så skal du jo bare gøre det med de glans/farver ejeren vil havde
Ang maling. Tja, eftersom jeg er prof maler vil jeg altid kun anbefale kvalitetsmaling. (flugger, Sigma, Dyrup, Beckers, B&J osv)
Men det er da muligt du kan bruge andre.
Hvis det er kvalitetsmaling, burde det ikke være nødvendigt at hælde vand.
Meget forskelligthvor langt det strækker pr liter, an på forholdene. Men 5-7 m2 pr liter ved en kvalitetsmaling plejer det nok at kunne.
