Hej igen
tusinde tak for de hurtige svar, og ikke mindst jeres lyst til at hjælpe
Der er mange super gode forslag, så bær over med mig hvis jeg ikke lige får kommenteret i bund på dem alle.
Tror jeg vil starte med at vise et par billeder af husets to sider som bliver det udfordrende. ( plus selv følgelig alt det andet
som det kan ses er det ikke synderligt kønt og ligner allermest et sommerhus. Derfor kunne vi godt tænke mig at der blev muret som skrevet i første indslag.
På det første billede kan det ses, at udhænget er langt, dvs at der er god plads til et ekstra lag mursten uden det kommer til at se mærkeligt ud, samt at jeg slipper for at forlænge spærrerne.
Vi påregner at nedtage alle vinduer med tilhørende mahogni inddækninger så kun det eksisterende skellet står tilbage, herunder de bærende 4"x 4" stolper. Ved at fjerne dem får vi mulighed for at udvide muren samt ikke mindst at komme isolering i, hvilket der ikke er meget af pt. Vi regner med at bygge efter BR10 nybyg istedet for renovering, dvs. 300 mm i væggen, 400 mm i gulvet og 500 mm på loftet. Har regnet på det, og bredden på huset bliver faktisk kun reduceret med 10 cm på hver side, når det er vi får mulighed for at udvide med de små 11 cm i hver side som det ser ud nu. Og jf. kommunens hjemmeside, så er det muligt at udvide med op til 20 cm på det eksisterende uden det skal godkendes, kun anmeldes.
Mht til vinduer, ja så bliver der ikke lige så mange vinduer og slet ikke samme type som de eksisterende. Vi kunne godt tænke os et par høje gulv vinduer som på nedenstående billede.
Har nok nogle velfac eller unik funkis i søgelyset, med træ/alu og så i sorte.
Eriksen
ps. tak jens for en fin tegning.
