sms modul der kan melde ved fejl
jeg søger et sms modul gerne 8 indgange (kontakt punkt) når porten trigges skal den sende en sms med at fx port 1 er aktiveret .
portene skal kunne navngives
den skal bruges til overvågning af
230v ved tab af spænding via relæ
oliefyr går på rødt via relæ
temperatur via termostat kontakt
evt færdig bygget eller som samlesæt .
jeg har forsøgt og søge men er ikke kommet frem til noget der kan det jeg ønsker
11 svar
Ved ikke så meget om det du spørg om. Men er det noget i den her stil du mangler http://www.vvs-eksperten.dk/index/gsm-sender-adgangskontrol-p33988
Prøv at besøge http://www.profort.com, det er et dansk firma som laver forskellige gsm løsninger til mange forskellige formål. De har sikkert et produkt som du kan bruge...
Mvh. Michael
tak for linkene
>crhansen
det er noget i den stil ,spørgsmålet er blot om denne er baseret på man sender en sms og manuelt tænder'/slukker på portene
Jeg må høre firmaet du linker til de skriver ikke meget om den / model navn mv
>michaelmouritzen
skriver til dem og hører om de har noget der kan sende sms ved aktivering af kontakt punkt
det jeg kan se på siden ser ud til at være fjernstyring
Har tidligere brugt denne til lignende løsning: http://www.keyseven.com/page.php?obj=108
Jeg mener at jeg har noget der ligner det du søger, nemlig indbygget i mit IHC anlæg, noget der hedder IHC I/O Interface.
Jeg har dog aldrig fået bragt det i anvendelse.
Det blev bestilt til netop de formål du beskriver, men hvordan det i praksis evt. måtte virke, aner jeg intet om.
ktm
Her er måske noget:
http://danbit.dk/produkter/0400.phtml
Bent.
Jeg har en cubrix mener den hedder 5000. ?? den kan det meste af det du beskriver, og virker rigtig godt, har haft den i en 5-6 år uden problemer // Jan J
Ellers er der Satel T2 sender, men den kræver også interface kabel for at programmere, hvorimod den fra Key7 (som jeg nævnte tidligere) kan programmeres via sms.
Kan varmt anbefale MultiGuart Light fra Profort.dk
Har sat en del af dem op rundt omkring i sommerhuse mm. til overvågning.
Og så har den analog indgange, så du kan få en sms med aktuel temperatur i huset, en gang i døgnet, ugen eller måneden, eller du kan få en alarm når temperaturen kommer under en grænse du selv sætter.
Alt i alt en rigtig godt GSM modul.
efter en del søgning fandt jeg denne som må sigen kan det vi ønsker
http://sms-styring.dk/SMS-GUARD%20Betjeningsvejledning.pdf
men prisen er den ikke høj ?
findes der noget i tyskland evt
alle jeres link er taget med i overvejelsen
