dampspærre gulv????
SK
SK
44 9210
Hej derude. Jeg er ved at renovere gammelt hus, og skal til at lægge køkkengulv. Det gamle gulv var opbygget med opklodsede strøer direkte på betonklaplag, isolering mellem strøer, dampspærre, massivt trægulv. Gulvet var vandsskadet, så det hele måtte op.
Jeg skal lægge spånplade undergulv, træfibergulvplader eller foam, det er jeg lidt i tvivl om, og derefter laminatgulv.
Jeg er i tvivl om, hvor dampspærren skal placeres - hvis der skal være en?
På forhånd tak for svar til kloge mennesker, der vil dele ud af deres viden
Sussi.
15 svar
Naveren
Naveren
929 5000
din dampspærre skal ligge lige under dit laminat gulv
http://www.lyrk.dk
SK
SK Trådstarter
44 9210
Mange tak for hurtigt svar!
Lige for at være helt sikker - jeg lægger spånplderne, herfter træfiberplader, så dampspærre, og til sidst laminaten?
Jeg er lidt i tvivl om foam eller træfiber - jeg kunne vel vælge foam med alu?
Sussi.
hpox
hpox
4759 8250
Træfiberplader!
Mener du 3,5mm masonite? Hvorfor det?
Koluda
Koluda
9352 4490
Det er sikkert 6-8mm bløde træplader han mener.
Jeg ville lægge det som gulvproducenten foreskriver.
Er der ikke beskrevet noget burger undertegnet selv den kraftige gulvpap, frem for skum.
Hvis du følger naverens anvisning, er du da helt sikker på at det går galt!!
Fugtspærren skal ned på betonen og så føres op bag fodlister hvor den fastklæbes, ligesom den skal være tæt ved døråbninger o.l.
bredker
bredker
1298 9760
kan kun give orla nautrup ret
under laminatgulvet kommer det an på hvilket gulv du vælger , er det et af de billige skal du have en foan eller filt UDEN dampspære , er det feks pergo , er de fleste fra dem pålimet pap på undersiden , er det den type må du ikke lægge noget under
Naveren
Naveren
929 5000
Ups, jeg havde ikke lige set den der med træfiberpladerne
Absolut enig med Orla, følger du mit råd, går det galt
http://www.lyrk.dk
SK
SK Trådstarter
44 9210
træfiberplderne eller foam var ment som lyddæmpende. De der grønne plader, som kan fås 3, 4 eller 7 mm tykke (og måske flere tykkelser, men det er dem, jeg har set) Jeg havde tænkt at lægge dem for at dæmpe trinlyde.
Men nu har jeg måske spildt en dags arbejde, for jeg lagde undergulvet i går - og ingen dampspærre direkte på betonen.
Jeg var faktisk helt gld for det råd, for det er renovering af gammelt hus, og der er en del vandrør der går igennem rummet (køkken) så det ville jo være sin sag at trække dampspærren nedenunder rørerne.
Det vandskadede gulv, jeg brækkede op (vandskadet pga frostsprængt rør) havde ikke dampspærre direkte på betonen, men lige under det massive trægulv.
Altså fra neden - beton, strøer, isolering, dampspærre og massivt trægulv.
Jeg har nu lagt strøer ovenpå betonen, isolering, 22 mm spånpladegulv, og havde så forestillet mig foam med dampspærre og så laminat.
Men nu skal jeg måske brække det hele op igen
Men det bliver altså ikke nemt at få damspærren helskindet ind under alle de rør, der ligger.....
Sussi.
Koluda
Koluda
9352 4490
Du kan også sagtens trække den henover rørerene, så længe du sørger for det stadig er tæt, dette klares med tape osv..
Det er IKKE en damspærre, men en fugtspærre når den lægges direkte på betonen.
hpox
hpox
4759 8250
Learning by doing. Kaldes det SK. Du , som mange andre, kan så tilføje ....it wrong. :o)
Malgodt.dk
Malgodt er en af de mest populære maling-butikker på nettet. Vi har et godt samarbejde med dem, som giver dig gode priser i webshoppen.
Tilmeld dig her
