Jeg har købt en brugt Stiga park knækstyret havetraktor med front monteret klipper, Tidligere ejer kunne ikke få startet motoren, og derfor har den stået i en hel del år.
Nu har jeg så købt den, og fikset motoren.
Men jeg er så stødt ind i et andet problem. Når man køre i lavt gear, så er det som om den fedter i koblingen/gearkassen. Den sætter fint i gang, men når man så køre lige ud på græsplæne eller op og ned af lille bakke. Så halter/fedter den i gearkassen.
Dvs. hvis man køre af sted,så begynder den at fedter så den ikke trækker, og lige inden den står stille, så tager den fat igen. Og dette gentager sig hele tiden.
Køre man i højt gear, så er det som om at det ikke er der.
Hvad kan det være?
Har sat helt nye rem på fra motor til gearkasse (den gamle gjorde det også, men var rimelig dårlig. Da reservedels firma slog den op, skulle de finde reservedels bog fra årgang 1987 for at finde stiga park modellen)
Løsnet bremsen, så den ikke kunne hænge i den.
Med venlig hilsen,
Kim Petersen
Hej Jeg har købt en brugt Stiga park knækstyret...
Vis hele indlægget
