Opboring af hul ved udskiftning af halogen spots
Jeg har en del halogen spots i lftet, der alle er monteret ulovligt uden respekt for sikkerhedsafstand til isolering mm. Dem vil skifte ud. De eksisterende huller i loftet er alle omkring 60mm, men de nye spots kræver 77mm. Er der nogen der har et tip til hvordan jeg borer huller op?
Lav en rondel, (med centerhul) der passer stramt i det gamle hul, så kan du bore op.
De hulsave jeg har, er der plads til man kan skrue en extra inden i, så kan man bruge den inderste i samme størrelse som hullet man vil bore op.
Alternativt bor et hul i et brædt, i samme størrelse som det du skal bore op til, pres det op mod, så er der styr på saven, når du har det som styre hul.
mvh jens
Hej Jens Jeg tror du har fat i noget. Jeg havde selv tænkt på dit første forslag, men jeg tror faktisk det med brættet vil fungere ganske godt. Jeg giver det et forsøg.
Du kunne også skrue et brændt på fra loftsiden, så brættet dækker det gamle hul. Så skal du bare have et langt bor på dit hulbor og så borer du op nede fra. De påskruede brædt styrer så centerboret i dit hulbor. Har brugt samme metode selv, og det virkede fint.
