Jeg har en gammel Irus U1200 fejemaskine, med en MAG 7 hk motor.
Den har noget problemer med at starte, jeg kan rive snoren nogle gange og så går den i gang, i nogle sekunder også går den ud.
kan så rive i den igen og den starter og går ud igen. Hvis jeg er heldig kan jeg få den til at gå i tomgang, men hvis jeg giver den lidt
gas går den ud. Efter ca 50- 75 riv i snoren kan jeg få ordenlig gang i den, og kan komme til at køre med den.
Når den først er startet køre den fint, og tager fint gassen, uden at gå ud.
Har renset karburatoren. Der er masser af krompression på.
Olie pinden sidder ned i et røde plastik rør man kan skrue løs, hvis man gør det og river i snoren ryger det røde plastik op, af hullet hvor den sidder i,
sammen med olie pinden. Er det normalt? eller er der underkrompression på den? Syntes ellers der er fint krompression på når man river i snoren.
Og er lidt på bar bund med hvad der kan være galt.
Håber der er nogle der har nogle ideer.
Mvh Jonathan
