Hej derude
Valg af emhætteVi er efterhånden langt med vores nye køkken, men det har vist sig, at valget af emhætte er det ubetingede sværrest
Vi går efter en firkat-model og har kig på:
Gerson/Falmec Altair alternativt
Franke PlanarEr der nogen der har erfaringer med Falmec? Den virker umiddelbart bedst af de to.
Kogepladen er ca 80 cm og emhætterne 40-60 cm - er det noget problem i forhold til effektiviteten?
TilslutningJeg har ikke mulighed for ekstern motor, men kan se, at man kan købe en lyddæmper til emfanget? Hvordan virker det? Hvor monteres det? Virker det?
Jeg kan køre stort set direkte op i taghætten - godt 3 meter. Skal jeg vælge isoleret flexrør 150 mm. eller 160 mm spirorør? Skal røret i så fald isoleres, og hvordan laves overgangen fra emhættens 150 mm til rørets 160 mm?
Taghætten er af ældre dato, og har ikke kunne finde nogle fittings til at fastgøre rør/slange. Hvad gør man så? Skummer mellem rør og taghætte?
Håber I vil svare på en eller flere af mine spørgsmål.
På forhånd tak
Anders
