ang solfanger på 90cm2 til 25 cm2 hus.
hej
er det dumt eller godt nok?
og sætte en solfanger der kan varme ca 90 cm2 op til et kollenihavehus på ca 25 cm2,skal også lige fortælle at huset ikke er så tæt. Ved godt at der er nogen der selv laver nogen ,så det behøver ikke og blive komme ind på denne tråd.
Det er måske lidt overdrevet, på den anden side så er du da sikker på at du kan holde varmen .
Ps. Forhåbentligt mener m2. og ikke cm2. da 90 cm2. nok ikke er ret meget mere end  en stor skotøjs æske
V.h.  Håndværkeren
hej
ha ha jo jeg mener m2.
lidt i tvivl om der er tale om et kollonihavehus på 90 m2 eller 25 m2 - men det betyder egentlig ikke noget.
hvis du spørger om det er en god ide at varme et kollonihavehus op med solfanger er svaret at det er en rigtig super god ide.
Du skal dog IKKE forvente at det bliver varmt om vinteren, specielt ikke hvis huset ikke er tæt/isoleret.
Men du vil kunne forlænge din brugs periode betydeligt og få et bedre klima om foråret hvor du ikke ankommer til et "koldt" hus.
Den billigste og nemmeste løsning til et kollonihavehus er de løsninger hvor en sort plade opvarmer luft som så blæses ind via en lille blæser - det kan du nemt selv lave (LDS) - evt. med en blæser fra en computer/12 volt traffo og evt. en termostat - så mangler du bare en sort kasse med en glasplade over (ej termo glas) og lidt isolering på bagsiden..skal det være fint er mellemste lag i panellet en sort malet alu plade, men vil tro at en træ plade også kan bruges med godt resultat. - det kan du sikkert lave for få hundrede kr.
Hvis dit hus er 90 m2 - vil jeg umidelbart anbefale at du får en solfanger på omkring 2-3 m2 - hvis det er 25m2 vil jeg mene at 1 m2 skulle være tilstrækkeligt - men den kan egentlig ikek blive for stor - du kan altid bare slukek for blæseren hvis du syntes der er for varmt.
inden du går i gang skal du sikre dig at du har en syd vendt mur du kan placere kassen på - og at der ikke er træer som skygger - specielt vinter/forår hvor solen står lavt kan det være et problem/udfordring - heldigvis er de fleste træer uden blade om vinteren - men der kommer blade om foråret.
- alternativt må den op på taget - man skal helst have en pæn lodret hældning - om sommeren hvor der er massere sol betyder det ikke så meget at virknings graden er dårlig - du har alligevel ikke brug for varmen - det er om vinteren /foråret hvor solen står stik syd at du skal have energien. optimalt 70-90 grader når vi taler luft til luft solvarme paneler
