Nyt antenne anlæg i hus med Stofa - Råd søges
Er ved at lave et nyt antenne anlæg i mit hus. Det er Stofa, som jeg har inde og har desuden stofanet.
Har planlagt at koble det op som følger, men er ikke helt sikker, så gode råd og gerne links til gode komponenter søges:
Antennesignalet kommer ind i min gang i et skab, hvor det skal gå i en fordeler med 6 udtag og herfra under gulvet ud til flg rum:
Et kabel går så i køkkenet og i en slutdåse.
Et kabel går i stuen i en slutdåse.
Et kabel går i værelse 1 i en slutdåse.
Et kabel i værelse 2 i en slutdåse
Et kabel i soveværelset i en slutdåse.
På det 6. udtag påsættes et filer og kablet ledes ind til computeren/routeren og skal forsyne med internet.
Vil en sådan opstilling kunne fungere eller mangler der noget?
Hvilke komponenter kan anbefales....hvilket modelnummer fuga slutdåser bør bruges og hvilken fordeler og hvilket antennekabel er i en god kvalitet?
På forhånd tak.
Er ved at lave et nyt antenne anlæg i mit hus. Det... Vis hele indlægget
13 svar
Skrevet af Escort 3 på 15 okt 2010 20:32
Laver yousee installationer til dagligt bla. så vil komme med et par ideer.
Vi bruger kun forstærkere med indbygget fordelere og med returvej så du kan sætte dit modem op "ved alle stik" og altså ikke før forstærkeren.
Vil anbelfale der hvor du skal have dit modem stående, at du sætter en multimedie dåse op, og ikke skal bruge en "rygsæk" i din slutdåse for at koble returvejen på. (Man kan sagtens sætte multimedie dåser op over det hele - husk dog at sætte en slutmodstand på hvis du ikke bruger dem)
Men ja køb noget ordentligt kabel ved en antenne mand ikke harald nyborg - ikke alle elektrikere ! Samt nogle gode F-con vi bruger kun nogle med crimp.
Evt kan du trække alle kabler selv og montere dåser ovs - også betale 1time for din lokale til at sætte nogle ordentlige f-con på  - Ikke skrue f-con !
Husk et ordentligt mellemkabel fra dåse til Tv ! Ikke hjemmelavede
Overvej desuden at trække noget PDS kabel med rundt nu hvor du er i gang.
Tak for info.
Jeg regner med at bruge den tidligere nævnte forstærker/fordeler, men vil da lige høre, om det er nok at montere en multimedie dåse på den ene af de 2 dataudgange og så trække internettet fra denne dåse og op i mit modem. Kræves der så intet filter eller andet?
De sidste 5 udgange på forstærkeren...4 TV og 1 også med data skal kun gå ud til TV, og altså ikke bruges til internet.
havde ikke set du havde fundet en forstærker. ja den kan fint bruges. husk at sætte en slut modstand på den data udgang du ikke bruger.
Ja bare en multimedie dåse på den data udgang og så virker det.
Skrevet af Escort 3 på 15 okt 2010 21:07
Super...takker for hjælpen. Prøver om ikke det virker, når jeg får det sat sammen.
