dvd skive
hej
jeg har nogen gamle hjemmevideoer bånd, som jeg gerne vil have spillet over på dvd skiver.. jeg har kørt bånden på video maskinen og optaget det med min dvd hardisk.. den kan godt afspille den på den dvd maskine jeg har optaget på. men kommer den i en anden dvd maskine kan den ikke afspille den? kan man få nogen skiver som kan det?? dem jeg har brugt er dvd-r . nogen som ved noget om det?
9 svar
hejsa
der er en del ting der spiller ind
maskinen skal kunne læse den type skiver du putter i (kan læses i maskinens manual)
brænder prosessen har jeg erfaret at det generalt er en god ide at brænde ved langsom hastighed (4x)
man kan ikke få nogen skiver som kan afspilles på alle dvd maskiner
nej men du kan få maskiner der kan afspille alle slags skiver
okay... tak for svaret.
Har du husket at afslutte dvd ´en, da du brændte den... Ellers virker den kun på den HD-optager den er brændt på...
det var en dvd - r skive mener ikke man skal afslutte den?
billito har fat i det rigtige. Du skal afslutte/lukke skiven før den kan læses af andre DVD drev. Dette gælder uanset format af DVD skive. Der er et menupunkt på din HD optager til at gøre det med.
Har du engelsk menusystem på HD optageren hedder et ofte "finalize".
ok må jeg prøve så... håber det hjælper.
