Varmeflytning fra Hus til Garage?
Hej allesammen
Jeg har en garage 1 meter fra huset gavl. Det er en 1½ plans hus med træblædning på gavlen og på garagen.
Nå men det med at trække et rør fra hus til garage er ikke noget problem, men den meter vil så blive udsat for nedkøling så den skal nok isolerers meget.
Spørgsmålet er kan man flytte varme fra huset til garagen med sådan et anlæg uden for meget varmetab i rør?? (ville slippe for at skulle installere en varmepumpe nemlig)
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp?varenr=9701&n=30100
mvh
Michael
dirtymind
dirtymind Trådstarter
44 6000
Det er jo lige det, måske skulle man invistere i sådan et anlæg og se om det er noget der duer, det ville da være nemt og billigt må man sige...
KCT
KCT
92 4700
Det lyder som en fin ide. Jeg vil uden tvivl isolere røret, og lave det således at man kan lukke for røret. For hvis du feks bruger garagen til at male i. Kan du lukke for lugten.
Kenneth
Multimediedesigner - Tømrer - Værktøjsrådgiver
bjasni
bjasni
5 7000
Hej'sa
Har selv lige sat samme anlæg op på loftet og, fra brændeovnen og ud til 3 rum , virker fint ...... og hvis du bruger et stykke af dette ...... Pos 2. 20 m. Isoleret flexslange (Ø 125 mm) så er det jo lidt isoleret,hvis det viser sig ikke at være nok så køb et stk. rør på Ø 200 eller Ø 250 og lig uden om flexslange (Ø 125 mm) og så kom noget glasuld eller skum imellem de 2 stk. rør .
Mvh.  Bjasni
x
  1. kobber rør omløber
    Lav-Hus (2 svar)
  2. Hvad er forskellen på disse to varmeblæsere?
    Fyr og opvarmning (6 svar)
  3. Fugt i vinduer
    Lav-Hus (39 svar)
  4. fryser og skabe
    Hårde hvidevarer (2 svar)
  5. Marmor gulv, og loftspots.
    Lav-Hus (13 svar)
  6. Heatmax varmepumpe
    Lav-Hus (11 svar)
  7. Installations kabel til nedstøbning
    Lav-Hus (1 svar)
  8. Hjælp stikkontakter skal flyttes, hvordan?
    Lav-Hus (5 svar)
  9. Varmepumpe til garage
    Fyr og opvarmning (1 svar)
  10. Gulv varme i garage der ligger 30 meter fra Fyr-rummet ?
    Fyr og opvarmning (16 svar)
Malgodt
Malgodt er en af de mest populære maling-butikker på nettet med fysiske butikker i Aarhus og Rødovre/Glostrup. Har været sponsor på Lav-det-selv.dk igennem flere år og bidrager med artikler og ekspertviden.
