HJÆPL! Puch maxi vil ikke starte
Jeg købte en puch maxi K for fire dage siden. Jeg har startet den uden problemer hver dag. Idag skruede jeg topstykket af bare for at kigge lidt i motoren, men da jeg satte topstykket på igen kunne min Puch ikke starte, dum som jeg er prøvede jeg så at tage topstykket og cylinderen af. Jeg endte så med at ødelægge begge stempelringe fordi at jeg ikke kunne få stemplet af krumtappen. Jeg har så samlet det hele igen og nu kan den ingenting... Så hvad skal jeg gøre?! Jeg ved stort set ingenting om motorer ...
Tusind tak på forhånd.
7 svar
du skal have nye top og bund pakninger (sodsæt) og nye stempelringe
for at tingene til at virke.!
det var da lidt dumt ide at skille motoren ad.
når det hele køre som en drøm.!!!
Tak for svaret !(: Top pakningen er den der sidder imellem topstykket og cylinder ikke? Hvor sidder bund pakningen? Og er std. puch maxi motor 50, 60 eller 70 cc ? Og hvordan finder jeg ud af hvlken størrelse mit stempel er så jeg kan få de rigtige ringe?
Jaa det ved jeg.. Og jeg ærger mig siiiiiindsygt meget over jeg gjorde det nu, men jeg var lidt for nysgerri.
toppakning er under topstykke og bundpakning er under cylinder.
mål på stemplet er 38 mm. og slaglængde er 43 mm. og er på 50 ccm.
tændrørets gab er minimum. 0.4 mm.
og platin gab er 0.4 mm. tændningstidspunkt er 1 mm. før top
men mål stemplet med skydelære så kan du købe stempelringe
der har den rette størelse.
men du skal bruge lidt føgelse når du sætter cylinder over stemplet.
når du mærker modstand med at presse let på cylinderen
ikke hamre på cylinder med næverne og ikke værktøj.!
og ikke kommer ned over stemplet så er det stempelringe ikke er vendt rigtig.
i rillerne er der lille "tap" der passer i "trin på stempelrings enderne
og brug lidt smørelse så glider det lætter ned over stempel.
du klæmmer stempelringene og føre cyliinder over stempelringene
hvis du ikke kan klæmme stempelringene i bund.
så vender stempelringene ikke rigtig.!
og udstødning er 50 ccm type (puch maxi udstødningsrør)
forrør og "lydpotte" måske sammensvejst.!
Nå nu vi er ved emnet er der vel ikke lige nogen der har en gammel puch stående de ville af med for en billig penge det er ok hvis den er lettere defekt
www.tjenkassennu.dk
kig forbi der er penge at tjene lige nu og her!!!
der er nok nogle der har en stående til overs men jeg har ikke en til overs (assens på fyn).
men jeg har harft en "stor" knallert. puch monza s nl 50.
med 10ltr. tank.
en "madkasse model. og med sorte lydpotte.(originalt)
der hvor "låget" kan tages af og der kommer "fløjten" ud.!
Jeg har sat nye stempelringe og pakninger på og nu starter den (: Tak for hjælpen!
