radiatorventiler hænger sletskov 45 8660 03-10-2010 15:39 hejjeg har en del af mine radiatorer der ikke bliver varme pga ventilerne "hænger", et gammel tip plejer at være "massage" af den lille nåleventil, dette hjælper imidlertidigt IKKE, hvad kan jeg ellers gøre?vhtonnie Sletskov 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
j håndstad 689 3540 03-10-2010 19:12 Det er sikkert ikke nålen der hænger men keglen inde i ventilen, du skal slå forsigtigt på nålen med en hammer til du kan mærke at fjederen trykker nålen ud når du slår. Derefter kan du masere ved at trykke på nålen.
frw 194 03-10-2010 21:34 Du kan også skrue den del ud som pinden sider i, så kan du komme til at trykke/vippe på selve ventil delen, der kan godt komme en smule vand når du masserer den (men ikke meget) så hold lige en spand under Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
sletskov Trådstarter 45 8660 03-10-2010 21:57 tak for svar, jeg prøver dem lige af i morgen.. Sletskov
vile 941 2650 04-10-2010 09:40 Det er fuldstændigt normalt, at radiatorventiler hænger, når fyringssæsonen begynder. Det er et tilbagevendende spørgsmål. Måske det ville være en ide med et afsnit her på siden med tips og fiduser?
