Jeg skal skifte radiatorventiler på mine radiatorer, og er i den forbindelse løbet ind i 2 problemer.
Det er først gang jeg skal prøve at skifte på en radiator.
1) På visse af radiatorerne kan jeg slet ikke skrue den eksisterende ventil løs
, er der et godt tip til hvordan jeg får løsnet rørsamlinger som sidder FOR GODT sammen?, jeg vil antage at de har været samlet siden 1978.
Det er jo ikke just et godt forslag at skulle begynde at skære af røret.
2) På de radiatorer jeg kan løsne kan jeg ikke ikke få afstand nok til at kunne få ventilen ud.
Hvilken rækkefølge skal ventilen løsnes i, den øverste eller nederste samling. Når jeg løsner den nederste (hvilket jeg vil mene er den som bør løsnes først), kan jeg ikke få den til helst at slippe gevindet på vandrøret. jeg ville mene at det burde være meligt at kunne "hæve" radiatoren i den side hvor ventilen sidder, så den kan løsnes, men jeg ender med ikke at kunne skrue mere inden den er helt fri.
Jeg antager at jeg skal løsne samlingen i bunden, og bagefter kunne skrue ventílen ud af den øverste samling ved at dreje ventilen?
(Jeg har skubbet projektet hele sommeren
, men nu skal det laves, for det er ved at blive lidt lovligt koldt)
mvh
klitmoeller
