Hej Alle LDS'er
For noget tid siden begyndte tænd/sluk knappen på vores tørretumbler, som er en Blomberg TKF 1230, at kunne trykkes dybere ind i hullet end normalt og tørretumbleren havde det med at gå ud under tørringerne. Og da vi er lidt sløve i optrækket engang imellem
, så fik vi selvfølgelig ikke lige kigget på det, hvilket resulterede i en "død" tørretumbler nu.
Jeg pillede låget af og kunne se det der er på billederne nedenfor. At der hvor knappen gik ind er kortsluttet og smeltet lidt sammen.
Kan det reddes uden at det koster det samme som en ny tørretumbler gør?
Kan man evt. samle de ledninger der går op i denne "samler"/knap så den er tændt hele tiden, da der også er en pause/start til at afbryde tørring med?
En helt anden ting er, at den også smider lidt vand under maskinen under tørringen, så måske det ikke kan betale sig at gøre så meget ved maskinen?
Men som hovedpunkt vil jeg bare gerne have den til at køre igen, så tager jeg problemet med vandet bagefter
Mvh Dan
