Indkøring og igangsætning af varmepumper
Hey derude.
Har set at på mange varmepumpe hjemmesider står der at at opsætningen er inklusiv indkøring og igangsætning, hvad går indkøring ud på og hvordan foretages dette samt igangsætningen.
er også interreseret i at hvad den service de udfører ved det årlige syn. hvad foretager de ved sådannen et syn?
håber i kan hjælpe derude
venlig hilsen
Patrik
Hey derude. Har set at på mange varmepumpe... Vis hele indlægget
16 svar
Det har ConDor sådan set svaret på. Det hele handler om at anlægget skal værte tæt. Derfor er lækagesøgning det væsentligste. Det kan foretages ved prøvetryk med tør nitrogen, og/eller elektroniske læksøgere.
Der er mange varmepumper med mere end 1 kg kølemiddel, men byggemarkedsmodellerne ligger under 1 kg p.g.a. den tidligere grænse.
Den gamle grænse for 1 kg kølemiddel er bortfaldet, se http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Kemikalier/Fokus+paa+saerlige+produkter/Koelemidler/Kvalifikationskrav.htm
Der er krav om autorisation til anlæg under 2,5 kg fyldning, og fra 4 juli 2011, kan man ikke købe kølemidler uden autorisation. Den montør Patrik refererer at have set kan umuligt have været autoriseret, for så ville han ikke gøre sådan. LÆKAGEKONTROL!
Som skrevet så rigtigt,
Ved alt nymontage skal der på rørføringen udføres trykprøvning af rørtrækket. ps x 1,1.
Så ved årligt eftersyn kan man hvis der er mistanke om læk enten udføre en elektronisk læksøgningen eller en tæthedsprøvningen med nitrogen.
og ved påfyldning af kølemiddel skal der indenfor 1 månede udføres en lækkontrol af pågældene anlæg.
Køletekniker & Energiteknolog.
Hvis der er en læk, vil man som oftest kunne observere olie omkring samlingen. Kompressorolie, som blæser ud sammen med kølemidlet.
Det vigtigste en kølemontør laver ved igangsætning af varmepumpe anlæg er at tømme det for luft , før der bliver åbnet for kølemidlet , det gør man med en vacumpumpe , og det tager ca 25-30 minuter, derefter kontrolerer han alle samlinger med sæbevand for se om der er utætheder , der vil komme bobler hvis det er utæt , men da alle samlinger er spændt sammen i olie så er det som regel tæt .
Glem alt om at lave det selv der skal fagfolk til for at det kan virke optimalt.
Mvh Svend Høst
@Svend Høst.
-Du glemte lige at skrive at man hælder en balje nitrogen på, inden man søger efter lækager ;-)
Og så er det mest fornuftigt at tage tæthedsprøven, før man sætter vacuumpumpen til.
Næstformanden
Juni 2009
Nye krav til arbejde med mindre varmepumper og køleanlæg
Installering, lækagekontrol, genvinding og vedligeholdelse/servicering af køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr kræver særlige kvalifika-tioner og færdigheder.
Med ikrafttræden af forordning (EF) nr. 303/3008 skal alle køle- og varm-pumpeanlæg installeres af autoriseret personale, der kommer fra et auto-riseret kølefirma, dvs. nu også anlæg under 2,5 kg.
Arbejde med kølemiddelfyldninger over 2,5 kg
Du skal være certificeret kølemontør og komme fra et autorise-ret/anerkendt/ISO 9001 certificeret firma, i henhold til Arbejdstilsynets regler om køle- og varmepumpeanlæg.
Arbejde med kølemiddelfyldninger mellem 0 og 2,5 kg
Installering, genvinding og vedligeholdelse/servicering af køle- luftkonditi-onerings- og varmepumpeudstyr, der indeholder mindre end 2,5 kg fluor-holdige drivhusgasser, kræver mindst en kategori II-autorisation både for virksomheden og kølemontøren, som er nærmere beskrevet i bilaget til forordningen. Du kan henvende dig til en relevant uddannelsesinstitution, for at høre nærmere om, hvilke kurser du skal have, for at blive kvalifice-ret til kategori II. Et kategori II-kursus har en varighed på ca. 3 uger.
Foreløbig har Miljøstyrelsen vurderet at følgende uddannelsesinstitutioners kursusudbud opfylder forordningens krav til kategori II-kvalifikation:
• Den Jydske Haandværkerskole
• Københavns Maskinmesterskole
Efter uddannelsen, skal du sørge for at blive autoriseret hos KMO.
KMO – certificeringsorgan vedr. autorisationer for kategori II-IV
KMO, Kølebranchens Miljøordning, er udpeget af Miljøstyrelsen, til at vare-tage autorisation af virksomheder og personale, der skal arbejde i kategori II-IV.
KMO skal også lave registreringer for kategori I-IV, som gør det muligt at kontrollere en autoriseret persons eller virksomheds status, og som viser, at autorisationsprocessen er foregået korrekt. Se www.kmo.dk
Overgangsordning
Personale, der endnu ikke har erhvervet den fornødne kategori II-kvalifikation, kan, indtil den 4. juli 2010, udføre ovenstående anlægsar-
Miljøstyrelsen •
