OK, det her er meget simpelt.
Overliggeren skulle i princippet ikke bære noget som helst.
Fakta er dog, at hvis muren ovenover hænger ned på overliggeren, ja så bærer den faktisk muren. Selvom det ikke er sådan man laver den slags.
Har selv engang skullet flytte et vindue... der var indmuret gamle gardinstænger som overliggere!!!
Da jeg fjernede dem, faldt hele murstykket over vinduet ned... det kostede en ny støvsuger og lidt murerarbejde
Du skal have det lavet på den rigtige måde. Det gør du ved at indmure sådan en her:
http://www.bygmax.dk/page.asp?objec...1660&zcs=2Den giver formentlig også plads til de lidt højere døre.
Husk at den skal "bære" på en hel sten i hver side, og den skal fæstnes med fugemørtel, op til den overhængende mur, for at få fuld bæreevne. Så da en mursten er ca. 22 cm, kommer det ca. til at passe med en 5 stens overligger.
God fornøjelse....
P.S. Kom lige til at tænke på, at du måske er nervøs for at muren skvatter ned?
Så laver du evt. bare sådan en understøtning som denne her, eller noget lignende.
Altså, nogle lægter boltes ind i muren og der understøttes med noget kraftigt tømmer.
(Den lyseblå rektangel, skal forestille den hængende mur, set fra siden.)
