Belastnings tabel
Hej LDS
Er der nogen der kender en addr på nettet, hvor man kan se hvilken belastning en IPE stål bjælke kan klare når den ligger vandret. Har søgt på goggle men ikke fundet noget.
Jeg søger efter Hvilken belastning en IPE 140 kan klare i forhold til en HEB 140.
Skal have lavet et port hul på 240 cm i en stald bygning med støbt beton dæk.
Over vejer at lægge 2 stk IPE 140 ved siden af hinanden. for at holde dækket. Vil svejse dem sammen stående ved siden af hinanden. Regner med at 2 IPE bjælker holder mere end en HEB bjælke ?.
IPE bjælken har jeg liggende.
På forhånd tak
Peter
dan yh
dan yh
471 9620
IPE140 har et mordstadsmoment på 155mm3 og et Inerti moment på 10,3 mm4 og dvs. at 2 ved siden af hinanden har det dobbelte- altså I = 20,6 mm4 og W = 155 mm3.
HEB140 har et modstandsmoment på 216 mm3 og et Inerti moment på 15,1 mm4 og altså er 2 IPE stærkere end en en HEB såfremt det forudsættes at du kan lave en perfekt svejsning.
Ovenstående er nok sort snak med inerti moment og modstandmoment, men det er faktorer der i den sidste ende bruges til at bestemme om profilet kan klare en bestemt belastning eller ej. Det er også for at gøre opmærksom på at man altså ikke bare lige finder hvad et profil kan klare, da der er mange faktorer der spiller ind.
Spørg i det lokale byggemarked - de har oftest en beregner, der kan hjælpe med at finde det rigtige profil til dig eller spørg din tømrer som måske kan give et godt bud ud fra erfaring.
Mvh Dan
Dan the man - Hellere en skrue for meget end en for lidt.
cykelmyg
cykelmyg Trådstarter
45 7500
Tak for svaret
Regnede osse med at 2 IPE bjælker var stærkest
Med hensyn til svejsningen bliver det lavet af en kammerat, der er smed
x
  1. Understøtning af spær
    Lav-Hus (20 svar)
  2. Ipe bjælke ,
    Lav-Hus (28 svar)
  3. Bygning af bro
    Lav-Hus (9 svar)
  4. bæreevne af IPE jern
    Lav-Hus (6 svar)
  5. Bæreevne af IPE bjælke til bigbags.
    Lav-Hus (16 svar)
  6. IPE 140
    Om Lav-det-selv (10 svar)
  7. berejning af ipe
    Lav-Hus (6 svar)
  8. Limtræ/IPE
    Lav-Hus (4 svar)
  9. Hvad er stærkest I eller H- bjælker
    Lav-Hus (3 svar)
  10. Spær
    Lav-Hus (3 svar)
Populært lige nu
  1. Dyksav fra Harald Skrald - er den god nok til hobbybrug?
    Værktøj og maskiner (læst 23128 gange)
  2. Støj fra bruserarmatur
    Lav-Hus (læst 301 gange)
  3. Garage til Robotplæneklipper (worx)
    Lav-Have (læst 9150 gange)
  4. Simpelt lav-det-selv kan udløse store erstatningskrav efter salg af hus
    Jura, reglementer og krav (læst 3111 gange)
  5. Kommentarer til projekt: Et hus i et træ
    Lav-Hus (læst 1246 gange)
  6. Hvad fejler mit pæretræ?
    Lav-Have (læst 266 gange)
  7. maling bobler op på vinduer når det regner
    Lav-Hus (læst 503 gange)
  8. Kloak faldet sammen
    Lav-Hus (læst 457 gange)
  9. Data fra elmåler
    Grøn energi og sparetips (læst 525 gange)
  10. var til bil-service i dag og har 4 spørgsmål...
    Lav-Bil (læst 949 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
