vedr. granada både
Hej !
Er der evt nogle af alle jer gode mennesker der kan oplyse mig om gelcoat farvekoden til Granada bådene
Den er jo ikke hvid !!! havde købt noget "Brækket hvid/ Grålig" men den er alt for lys
det er rimeligt svært at se når man står i butikken og kigger på nogle små lapper med farver på
PÅ FORHÅND TAK.............
NU SKAL VI SNART PÅ LAND ÆV ÆV ÆV ÆV
Tim
Hej øh Tim.
Hvis det er for at ramme samme farve som båden har nu, så kan du godt opgive på forhånd. Sollyset ændre farver, ja egentlig er det jo de ultraviolette stråler der nedbryder farverne.
V.h.  Håndværkeren
Har du prøvet og give den en gang rubbing inden du prøver og ramme farven. våd gelcoat skifter ikke farve når det hærder op så start med hvid og ton dig frem.
Pinballs
Du skal have fat i Hempels lille søstærke.. der er et farveskema bagi.
Så finder du den grå der passer tættest på.. Du skal ikke kun se om den er mørkere eller lysere, men også om den er mere rød, gul, blå eller grøn.
Så har du noget at gå ud fra.. Men prøv at kigge på 8004 som er den kode Maxi har og de ligner jo hver andre.
Hvis du vil have farven bestemt en gang for alle køber du først et farvekort her og så gelcoaten bagefter.
Med porto kommer det nok til at koste 100 kr. Men så kan du jo bestemme gelcoatfarve for alle i havnen..
De sælger også tonepasta.
 Svendborg
