Træfyr går ud...
Ohøj!
Jeg har et Unical fastbrændselfyr og en 1500 L tank og bor i en skov...
Umiddelbart en perfekt kombination på billig varme, MEN
Det s%&/ fyr går ud konstant! Blæseren holder simpelthen op med at blæse og ja... så dør det jo.
Træet jeg bruger er fældet sidste år, og har ligget kløvet og stablet i et godt brændeskur, med god udluftning, og det er ikke specielt tungt, så jeg går ud fra det er tørt nok?
Er der nogen der har erfaringer med fastbrændselsfyr der går ud?
PS. Kæresten er pisse træt af at der er koldt og har fået pillefyr på hjernen = 20-30 k i anskaffelse + piller..... Det har far ikke lyst til....
7 svar
Nu ved jeg ikke noget om dit fyr men har haft et Orlan fyr (også med blæser)
og hvis det ikke kan komme af med det varme vand i fyret så stopper det af
sig selv.
Jeg havde selv problemer med at fyret blev varmt men der komme ikke rigtig
varme i akku tanken og der var problemet at den termostat der sad i min ladomat
hang og da den blev skiftet var problemet løst.
Så hvis vandet i dit fyr bliver varmt så kan det være dit problem og det er både
nemt og billigt at løse.
Hilsen Jan
Det lyder umiddelbart til dit træfyr ikke kan komme af med varmen og derfor stopper blæseren. Du skal sikre dig at det varme vand bliver pumpet over i din akkubeholder. Du har vel en pumpe mellem fyret og beholderen ?
Mvh. Leif.
Onliner:
Ja, jeg havde godtnok tænkt på pumpen, men temperaturen i akku-tanken stiger, hvis jeg med jævne mellemrum åbner spjældet og holder gang i ilden, så det er ikke det.
Temperaturen i fyrets vandtank kommer sjældent over 50 grader før det går ud, så det er heller ikke umiddelbart termostaten i fyret der slår pumpen fra.
Kan det være blæseren der er defekt, eller en føler til den der stopper festen?
Hej igen
Har du haft fyret til at virke ?
For da jeg startede op med mit fyr havde jeg faktisk lidt problemer i starten
med at holde det igang. Træet SKAL være tørt MAX 20% vand indhold
og så skal du have godt gang i ilden før du lukker for luften og lader blæseren
tage over.
Hvis du har haft det til at virke før er det jo nok som du selv inde på noget føler
der kan være defekt.
Prøv evt at kike på det her forum der er der rigtig mange der ved noget om
fastbrændselfyr.
Hilsen Jan
Kan anbefale www.stolerpro.dk der er en del fastbrændsels folk derinde.
Mvh Tommy Fer
Ja ja er sgi da ikke meget ved når jeg ikke får linket med
så her er det www.stokerpro.dk
Hilsen Jan
Ja, og jeg kunne prøve og stave det rigtigt
Mvh Tommy Fer
