tagpap på existerende tag sletskov 45 8660 26-09-2010 15:09 hej alle ldskan det lade sig gøre og brænde tagpap DIREKTE oven på skifer eternit, der er tale om de flade plader på 30 gr. taghældning Sletskov 10 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Naveren 929 5000 26-09-2010 15:11 alt kan lade sig gøre, men det bliver helt sikkert noget værre fusk http://www.lyrk.dk
sletskov Trådstarter 45 8660 26-09-2010 15:12 vil du uddybe? Sletskov LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Naveren 929 5000 26-09-2010 15:29 der skal et godt plant underlag til. Udover det vil det jo komme til at se frygteligt ud fordi du kan se strukturen fra skiferen igennem tagpappen. http://www.lyrk.dk
sletskov Trådstarter 45 8660 26-09-2010 15:35 hvis man lever med udseendet, er det så noger der kan holde i længden?? 5-10-20-30-år?? Sletskov
Naveren 929 5000 26-09-2010 15:47 ingen idé http://www.lyrk.dk LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
snedkeren 61 200 6200 26-09-2010 15:56 hej Kan godt forstå naveren ikke vil byde på en forventet levetid på den konstruktion.Man kan godt lægge et paptag på skifereternit, det kræver blot et lag isolering først, inden pappen brændes på mvh snedkeren gørenmasseselvsåvidtmuligt
sletskov Trådstarter 45 8660 26-09-2010 16:50 øv, der er brændt underpap på, der skal stå til sommer hvor overpap bliver brændt på. og det er desværre brændt direkte på eternitten, det må holde det det holder så Sletskov
snedkeren 61 200 6200 26-09-2010 18:45 hej Få snakket med en der ved mere om pap end jeg, måske du kender en der kender en ? Held og lykke. mvh snedkeren gørenmasseselvsåvidtmuligt
Orla Nautrup 3440 7870 27-09-2010 01:43 HejDet er en løsning der ofte ses brugt, så mon ikke levetiden er OK. MvhOrla Nautrupwww.danskbygningsundersøgelse.dk
tagdækkerclaus 436 7100 01-10-2010 06:39 Hejsa Det er en løsning som godt kan bruges, du skal ihvertfald sikre dig at underpappen er mekanisk fastgjort til lægterne, du kan ikke bare brænde det fast til skifferen hvis den er slidt og skaller. Er skifferen blevet renset op før i har monteret underpappen.?? Undersøg om der er bruget en PF 3000 SBS el. PF 3500 SBS. Det er de to papper der har den bedste vedhæftning, kan ikke lige huske hvad de hedder i Icopal`S system. Hvis der er brugt en PF 3000 el PF 3500 er det så sikkert som amen i kriken du kan rykke det af igen med mindre det er mekanisk fastgjort. Sydjysk Tagentreprise 7100 Vejle 60767424 Alt i tagpap arbejde se mere på www.sj-tagentreprise.dk
