Afmontering lyskasse med fjeder i gibsloft
Har fået monteret lyskasser med 2 spot i mit gibsloft i køkkenet. En af transform. er åbentbart gået i stykker og skal skiftet.
Findes der en nem måde så lyskassernes fjedre  ikke ødelægger gibsloftet når jeg "Trækker" kassen ned eller skal jeg satse på at gibsen holder.?
Der er to fjedre i begge sider. Kassen kan "trækkes" ca. 2 cm ned, men strammer meget omkring gibsen.
BERGOVIC
Hej bergovic
Du kan trække lys kassen så langt ned du kan og så prøve om du kan få en spartel op og klemme fjedrene ind, det skal selvfølgelig være en noget flexsibel spartel.
Alternativ kan være at understøtte under gipsen når du trækker den ned.
held og lykke med dit transformer skifte, og lad lige hør hvad resultatet blev.
Lad dig inspirere her, og tryk gerne på syntes godt om på min side.
Facebook.com søg efter: Salgskonsulent Reene A Nielsen
Du kan også læse mere om hvem jeg er via min LinkedIn profil.
https://www.linkedin.com/in/reene-a-nielsen
Søg Reene A Nielsen på LinkedIn
Hej Reene.
Jeg forsøgte dit gode forslag, men det var svært og valgte trække lidt hårdt til, hvilket forårsagede DANMARKS STØRTE RAP OVER NALLERNE af to af de fjedre, som holder lampen på plads. Jeg skiftede ledningen melle trafoen og lampen, da den åbenbart hvade været brændt i stykker, da plastikket var helt hårdt og knækkede. Nu virker den igen.. tak for hjælpen..
bergovic
BERGOVIC
Skrevet af bergovic på 30 sep 2010 09:21
Hej Reene.
bergovic
Ja pas på pøllerne... - Syntes du skal tjekke op på dine andre spot, der er ledningen nok også ved at være svede - Det kan jo i værste fald starte en brænd, hvis isoleringen er ved at være væk på ledningerne og de ligger som "små" kortslutter og bliver varme.. I samme omgang så anvend noget varmebestandigt ledning i stedet.. Siliconeledning eller 90 grader PKAJ
Lyder som en god ide, men jeg skal lige have modet til endnu en omgang pølleslasker..
BERGOVIC
Nu er der normalt kun 2 fjedre, så kunsten er at placere fingrene der hvor fjedrene ikke rammer............ Jeg ved det, for jeg har prøvet det med bare fingre i frostvejr, der kan man tale om smerte................
Anders
 ja, hvis der bare var en fjeder i hver side, mine har 2 i hver og det værste var at jeg kun fokuserede på den ene side og så gjorde naller i den "Anden" side..  lige til Youtube
BERGOVIC
