Jeg skal have isoleret ud til taget, men er noget i tvivl om hvordan jeg bedst gør det. Spærene er ca. 125x125mm. Min idé vil være at forlænge spærrene så der bliver plads til ca. 250mm isolering. Kan man evt. bruge en tilskæret spånplade til at forlænge spærene med, da det ikke skal bruges til at understøtte væg med? Alternativet vil være at ligge lægter vandret på de nuværende spær. Hvad har I af forslag?
Næste problem er så isolering ved muren. Hvorledes vil dette kunne gøres? Vil man blot lægge isolering bagved eller er det nok med noget flamingo? Og skal der være luft mellem mursten og isolering/flamingo?
Der skal ikke være skråvæg, så væggen vil nok nemmest kunne sættes op med et stålskelet?
Der var mange spørgsmål, men håber der er nogle der kan hjælpe
