Opsætning af træknagerække
Jeg har sat en knagerække i træ op på min væg. Dog blev den sat op lidt for skævt så den
hælder lidt til den ene side. Desuden sidder den heller ikke fast mere og kan også rystes
frem og tilbage hvis man tager ved den.
Hvordan kan jeg rette det ?
Er det bedst at bruge samme huller efter at have spartlet dem ud eller skal jeg
igang med at bore nye f.eks højere oppe af min væg  ?
Jeg har følgende:
5mm torx skruer
Ravplugs på 6 mm
mur Bor på 6 mm
Knagerækken er meget let og er 60 cm i bredden og er med 5 store knager.
Jeg har ikke noget vaterpas så det er nok derfor den ikke blev sat lige op men hvilket et
vaterpas kan jeg bruge til denne opgave ? et laser eller et normalt et ? Jeg laver meget få opgaver så mit budget til vaterpas ligger meget lavt så kan max give 200 kr for det.
Det er muligt at man kan flytte knagerækken op eller ned men ikke til højre eller til venstre
da der ikke er nogen plads til disse sider.
Jeg tror at væggen er mursten eller beton i min lejlighed.
Hej Jeg har sat en knagerække i træ op på min... Vis hele indlægget
12 svar
Ja på den måde.
Men hvordan undgår jeg at bore ind i en fuge eller et porøst område af min mur ?
Er der en dims eller gadget man kan købe der kan se igennem muren og advare en
før man borer hullet ? Eller tager man bare et gæt på hvor det er godt at bore ud fra ens
store erfarring ?
nu tror jeg nok det er slut, iceb!! Du er gennemskuet. Stop det der på den her side, der skal være plads til normale mennesker. Smid dit tøj i et hjørne.
