Passaten staller
Min gamle Passat har pludselig fået nykker. Først begyndte den at hakke, og så gik den i stå - som om den pluselig var kørt tør. Men det er den ikke. Det virker som om, det er benzin-tilførslen, der er gået i kludder. Men hvor starter jeg lige med at kigge. Det er en ældre dame fra '95, det drejer sig om.
10 svar
Det kunne være tilstoppede filtre i benzinsystemet. Hvis det især er, når den skal præstere lidt mere f.eks. ved accelleration eller op ad bakke, tror jeg tampen brænder.
ktm
Tanken har pludselig også strejfet mig. Men hvor sidder filteret på sådan een?
Nå, det lader til at sidde bagi, mellem hjulene, lige foran tanken. ØV. Den har ellers kun gået 320.000.
Så må det helt klart være en reklamationssag!
Hvis det kommer uanset belastning, kan det være vacuum i tanken pga. tilstoppet udluftning.
ktm
Nej, det opstod når den kørte op ad bakker med pløkken i bund. Og der er masser af udluftning i tanken, og filteret er sansynligvis ikke skiftet de sidste 200.000. Sevicemanual siger: Skift hver 50.000. Så skal vi ikke bare konstatere, at det egentlig har gjort det meget godt.
Der er godt med gennmtræk i filteret, så der er det åbenbart ikke galt. Falckmanden sagde, det nok var bezinpumpen, så den står næste på undersøgelseslisten. Kan se på nettet, at der er flere, der har haft det problem.
Hvis benzinen fosser kraftigt ud af benzinfilteret, er det næppe pumpen.
Prøv helt oppe ved motoren og se, hvad der kommer ud af benzinrøret der, når pumpen kører. Miljømæssigt vil det nok være en ide, at opsamle udstrømmende benzin i en beholder.
Hvis benzinen kommer ud i en god kraftig stråle, må der være en anden forklaring.
ktm
Og undlad at ryge imens
 Mvh Henrik
Så er pumpen skiftet. Den ville kun køre, når den blev holdt på hovedet, så det blev i længden lidt upraktisk. Det er åbenbart et svagt punkt på Passater, kan jeg se på nettet. Men den koster 2000. ØV!!!! Men jeg gad ikke eksperimentere med en brugt - den står nok også af ret hurtigt, så derfor blev det en ny.
Alt det gode, varer som bekendt ikke ved!
ktm
