Mit CNC Projekt
Hej allesammen
jeg er lige gået i gang med at lave en CNC maskine det bliver en maskine på 3x1.5 meter
jeg har fået min eletronik:
3x ProboStep VX Uni-Polar Stepper Motor Driver
2x HT23-400-8 400ozin Stepper Motor (X- & Y-Axis)
1x HT23-280-8 280ozin Stepper Motor (Z-Axis)
PBX-2 Parallel Port Breakout Board
24Volt 6.5Amp Switching Power Supply
6ft. DB25 Male-to-Male Cable
3x 4" IDC Cable 10-pin
maskine komme til at se sådan her ud når den er færdig
mit problem er at jeg leder efter et sted at købe stål til projektet
13 svar
Det ser jo spændende ud. Du bør overveje at montere tandstænger eller bæltetræk på den, for med en længde af 3 meter får du ret store (penge)problemer med at bruge ledeskruer.
Jeg kender dem ikke, men de har stål. www.egtvedstaal.dk/
Mvh Adam
Skrevet af tkoc på 24 sep 2010 12:06
Prøv at sende din "indkøbsliste" til a-smede[at]a-smede punktum dk
Ja er skrevet lidt anderledes for at undgå alt for meget spam
Mvh Frank
Jeg har haft meget held med min lokale smed samt den lokale uniscrap, og resten har jeg været nødsaget til at erhverve ved sanistål. Håber det kunne sætte lidt gang i projektet.
Peace through superior firepower.
jeg har efter et pr dage med travlhed haft tid
til at komme hos den lokal produkt handel og
købe de ting jeg mangle for at komme igang.
her købte jeg:
12M 40x40x2 firkantrør
12M 25x25x2 firkantrør
0g 9 meter Ø20 automat stål
far Zapp Automation Ltd bestilte jeg:
så er komme et skrit vidre i projektet
Jeg vil ikke råde dig til at bruge automatstål som føringsskinner. De hærdede stålkugler i lejerne river før eller senere overfladen op eller laver riller i stålet da det er for blødt. Man skal bruge hærdede og slebne føringer til de lejer du har fundet.
Hilsen Brian
Der skulle vel ikke være nogen risiko for at noget går i stykker, men ja det er blødt og sikkert kun h9? Så kan der jo hægtes noget centerlees op når de her er slidt op. Hvordan vil du understøtte det på den lange side?
automat stål holder heller ikke de tolerancer du skal bruge til de lejer... Der kan nemt vær mærker og lign. i det også.. Hvis du skal spare den den slebne centerlees kan du købe komprimeret aksel.....
Laver alt i smede arbejde og simple drejeopgaver.
Hvis det er koldtrukket hvilket sikkert er tilfældet, så er det da en udemærket tolerance til 3m, men ja man kan få noget der er bedre.
jeg skulle dælme ikke forsøge mig med det :-D
