Tomgangen er alt for høj
...Og kan ikke skrues ned.
Hey med jer, her forleden købte jeg en ny cylinder til min Puch Maxi 2 gears, jeg ville hive lidt mere fart ud af den, så derfor købte jeg en cylinder uden plomb. (har stadig standard diameter som er 38 mm). Efter det hele er monteret, og den er startet. Så kører den stortset max omdrejninger med tomgang (95% af max), dvs. den kan sagtens trække mig i første gear på tomgang. Men problemet er at jeg ikke kan skrue den ned, for uanset hvor emget jeg skruer på tomgangsskruen, så ændre tomgangen sig ikke.
Når jeg skruer helt  i bund, hæver tomgangen sig til 100%. Der sker stortset ikke noget når jeg skruer helt ud.
Jeg har skiftet flg. pakninger indsugning - udstødning - toppakning - bundpakning.
Det går mig på. Hvad kan der være galt??
Der er det galt at du har øget maskinen til hurtigere kørsel på landevejen, og det er ulovligt. Her på LDS. Hjælper vi ikke med ulovligheder.
H. Håndværkeren
du har nok en svømmer eller et gaskabel der hænger
Hvornår er du blevet betjrnt på LDS
Hey alle sammen, fejlen er rettet,,
Falsk luft ved indsugningen var skylden
Skrevet af Noltus på 03 okt 2010 16:48
Årh for en 4-5 år siden vil jeg tro !
har du prøvet at skrue tomgangs skrue helt ud.!
og se eller hør om motoren dør ud.?
