Nemid DK og NU
Nu har jeg også fået nedid.. ??
Der er to sider
Nemid.dk og Nemid.nu
De siger i radioen at nu er den rigtige.. men man kan se breve fra det offentlige på nemid.dk
Dårligt kodet side der har været i aviserne nogle gange.. især fordi man SKAL huske at logge af og lukke browseren ellers kan næste bruger af computeren logge ind uden pass.. alt det forstår jeg.. men jeg får denne besked når jeg logger ind på nemid.dk ???
Webstedets identifikation kunne ikke bekræftes
Du har bedt Firefox om at oprette en
sikker forbindelse til www.nemid.dk, men vi kan ikke bekræfte at denne forbindelse er sikker.
Normalt, når du opretter en sikker forbindelse, vil webstedet
identificere sig med gyldig identifikation for at bekræfte at du forbinder til det rigtige
sted. Dette websteds identifikation kan dog ikke bekræftes.
Hvad skal jeg gøre?
Hvis du uden problemer plejer at kunne oprette
forbindelse til dette websted, kan denne fejl betyde at nogen forsøger at give sig ud for
at være dette websted, og du bør ikke
Det er da rimeligt amatøragtigt at deres sikkercertifikat ikke passer??
 Svendborg
Nu har jeg også fået nedid.. ?? Der er to sider... Vis hele indlægget
21 svar
Jeg fatter stadig ikke en hat af det her..
citat fra NemId.nu
3) Uberettiget brug af NemLog-in
Assemble (tilføjet af Gom: nemid.dk) anvender uretmæssigt det fællesoffentlige log-in-system Nem-Log-in. Økonomistyrelsen, som er ansvarlig for NemLog-in, har rettet henvendelse til Assemble om at ophøre med at anvende NemLog-in allerede i december 2009.
IT- og Telestyrelsen advarer borgerne mod at besøge og anvende www.nemid.dk. IT- og Telestyrelsen anbefaler i øvrigt, at du altid lukker alle browservinduer helt ned, når en offentlig tilgængelig computer forlades.
Når man læser dette undres man??? NemId.NU, altså den rigtige offentlige myndighed fraråder at man bruger nemid.DK og har rettet henvendelse til nemid.dk at det ska stoppe med at bruge nemlog-in ??
Har de bare sådan lige kunne få fat på mine kodeord - nøgler på mit nøglekort - og cprnummer. Samtidig med at man kan hente post fra offentlige myndigheder der.... ???
Hvis siden er ulovlig - er det så ikke bare at stoppe for at nemid.dk kan få de login-data ???
Det er da godt nok ikke uden grund at mange kalder det for sværid!
Min kæreste modtog også sit nøglekort og pinkode.. men da hun prøvede at aktiverer det (står i brevet at det skal gøres inden 30 dage) står der at koden er brugt for mange gang. Brevet med koden var 100% sikkert ikke anbrudt.
Vi mailer så til supporten og efter L A N G tid får vi svar..: Pga. en fejl har de først modtaget mailen nu??? og hvis vi stadig skal bruge hjælp skal vi ringe (som vi opgav efter 10 min venten) eller maile igen.. ??
Så skal du bruge hjælp fra nemid.nu så send to mail.. de tager kun nummer to seriøst (håber jeg)
Sorry for mit bøvs - men det er da godt nok amatøragtigt og tungt.
 Svendborg
Frem for at advare mod log-in fra nemid.dk burde det være ret enkelt at spærre den rigtige hjemmeside mod fremmed login. sagen viser endnu engang dårligt sikkerheden i offentlige systemer er.
OK. private kan også kvaje sig, det tidligere PBS nu NETS havde heller ikke sikret sig at .dk domænet var ledigt, så de hedder nets.eu
Webdomænet .nu tilhører østaten Niue som ligger et eller andet sted i Stillehavet, 260 km3 og 1400 indbyggere, det er sgu ikke det mest naturlige valg til en dansk udbyder.
Hej! Jeg har også måttet skifte Activcard ud med NemID,desværre.Det har virket i ca.3 år uden problemer,men nu kan jeg ikke logge ind på min netbank.Feltet hvor der skal skrives bruger ID og adgangskode bliver sort når Java er færdig.Jeg har kontaktet
"hjælpen" men ikke hørt fra dem endnu!!!!!!!
Er der andre der har samme problem?
Mvh Tommy
Det er nu meget sjovt de kalder det for NemID... Holder mig langt væk fra det skidt, et hurtigt udpluk...
http://nyhederne-dyn.tv2.dk/article.php/id-34444774:nedbrud-lukker-for-brug-af-nemid.html
http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-33298647:pige-fik-anden-kvindes-nemididentitet.html
http://nyhederne-dyn.tv2.dk/article.php/id-33551245:sikkerhedssvigt-afsl%C3%B8ret-ved-nemid.html
http://politiken.dk/tjek/digitalt/ECE1091268/nemid-ramt-af-nyt-nedbrud/
http://politiken.dk/tjek/digitalt/ECE1090351/nemid-gik-helt-ned-i-aften/
http://politiken.dk/tjek/digitalt/ECE1082132/falsk-sikkerhed-i-nyt-dansk-mobilprogram/
http://politiken.dk/tjek/digitalt/internet/ECE1077344/netbank-kunder-dropper-offentlig-nemid/
http://politiken.dk/tjek/digitalt/internet/ECE1077637/nemid-videnskabsministeren-revser-sine-embedsmaend/
http://politiken.dk/tjek/digitalt/internet/ECE1077254/nemid-bringer-videnskabsministeren-paa-glatis/
http://politiken.dk/tjek/digitalt/internet/ECE1071882/skatdk-truer-din-netsikkerhed/
http://politiken.dk/tjek/penge/bank/ECE1070973/kunde-afsloerer-sikkerhedshul-i-to-netbanker/
http://politiken.dk/tjek/penge/bank/ECE1071316/54-danske-banker-har-hul-i-sikkerheden/
http://ekstrabladet.dk/kup/fodevarer/article1439570.ece
http://ekstrabladet.dk/kup/dinepenge/article1429951.ece
http://ekstrabladet.dk/kup/elektronik/teknologi/article1430038.ece
http://ekstrabladet.dk/kup/elektronik/teknologi/article1429923.ece
http://ekstrabladet.dk/kup/elektronik/article1426781.ece
http://ekstrabladet.dk/kup/dinepenge/article1422104.ece
http://ekstrabladet.dk/kup/dinepenge/article1411806.ece
http://ekstrabladet.dk/nationen/article1403104.ece
Det er heller ikke med min gode vilje,men den eneste måde at bruge sin bank på,når man er
"langt fra hjemmet uden øl"
Okay, jeg kan fint vælge om jeg vil logge på via NemID eller Active Card, det så ikke sikkert din bank har den mulighed...
Jo jeg havde som sagt Activ Card,men batteriet blev fladt,og de ville ikke give mig et nyt Activ Card,HULK,HULK
det er altså noget upraktisk at man skal rende rundt med det nem-id kort på sig.
Jeg synes også det er upraktisk at skulle rende rundt med et nem id kort for at kunne logge ind. Men på den anden side, før skulle man rende rundt med en usb stick eller lign, hvis man brugte digital signatur eller netbank fil.
Nu render jeg meget rundt med min computer, så det bliver lidt irriterende at skulle huske det kort hver gang, hvis jeg nu skal bruge det....
Nu har vi fået kode nr. 2.. det der hedder en midlertidig kode.. som man kan bestille hvis det ikke lige dutter første gang..
Men fordi vi lige prøvede at logge ind på en anden nemid side mens vi ventede på koden, spærrede vi automatisk den anden kode som jo ikke var afsendt endnu..
Løsning fra supporten (efter 10 min venten i tlf.) gå på borgerservice og få hjælp..
 Svendborg
